Warrock problème de lancement HELP
Moi j'ai un problème pour le lancement de warrock.
je l'ai téléchargé en installer, je l'ai installé, (c'était long).
et maintenant, quand je lance warrok, je clique sur les 2 "ok" , et ça me met l'image avant de rentrer son log+mdp, j'attends environ 20-30 secondes sur l'image, et l'application quitte d'un coup et je reviens sur mon bureau comme si je n'avais rien ouvert.
J'utilise un windows 2000 pro.
d'où vient ce bug, et comment le résoudre? aidez moi svp!
Configuration: Windows 2000
Firefox 2.0.0.12
24 réponses
Le problème central décrit est le lancement de WarRock sur Windows 2000 Pro, où après les deux clics OK puis l'écran de connexion, le programme se ferme brutalement et retourne au bureau. Plusieurs éléments de réponse préconisent soit de désactiver temporairement le pare-feu ou l’antivirus lors du lancement, soit de vérifier que les mises à jour ne sont pas bloquées par des couches de sécurité. D'autres témoignages soulignent des messages d'erreur comme « cannot extract a target file » ou des incompatibilités selon les versions, et mentionnent des soucis sur XP ou Seven qui empêchent aussi le démarrage.
  1. salut,
    possible que ta config soit trop faible !
    ou que t'es logiciels de sécu bloque la mise a jour !
    les solutions possible sont sur http:\\warrockfrance.fr
    bye
    1. SALUT,
      moi l'installation marche je finit et tout et tout je lance le jeu et il me sort un truc cannot extract a zip file updater zip.
      j"utilise un windows vista familiale authentique
    2. @apexthethrillersalut,
      il faut redémarrer l'ordi après l'install
      pour VISTA: il faut executer WarRock en tant que administrateur:
      Cliquez droit sur le raccourci que vous voulez lancer (.exe)
      Dans le menu qui s’affiche -> choisissez Exécuter en tant que -> choisir ADMINISTRATEUR
      pour les cartes graphique Nvidia: il faut supprimer 2 inutilitées du démarrage:
      clicker sur Démarrer ->Executer ->tapez: msconfig
      choisir Onglet: Démarrage et décocher les cases devant: nwiz.exe et NvCplDaemon.exe
      puis il faut redémarrer l'ordinateur
      ATTENTION au redémarrage du PC, une fenêtre indiquant que vous utilisez l'utilitaire de configuration système va s'ouvrir
      il faut cocher la case "ne plus me prévenir" afin de ne plus voir cette fenêtre
      a plus
    3. @speedkisssalut,
      merci beaucoup speedkiss ça marche.Merci à toi et bon jeu!!
      ciao
    4. @speedkissmerci beaucoup pour tes explication sa marche impecable
    5. @speedkissmwa sa me fait pareil je mais executer en t'en qu'administreteur et sa marche et tous mais aprés a la dexième fenetre je mets ok apré 5 seconde et sa me mets War-Rock.exe a s'aisser de fonctionner aide mwa svp
  2. Est-ce-que le téléchargement hack shield fonctionne ?
    1. si oui tu est alors dans le même problème que moi et je ne pex malheuresement pas t'aider.
    2. Problème résolu !!
      C'est effectivement un problème d'antivirus (pour ma part) : moi j'ai kaspersky, il faut aller dans configuration desactiver la protection et desactiver le contrôle des aplis. Dans le menu du jeu remettre l'antivirus correctement et normalement tt fonctionne !
      J'espère que ça vous aidera.
      Bon jeu à tous !
  3. bonjour
    J'ai un autre problème avec warrock,je le lance,je clique sur ok puis game start mais après ça,j'ai beau attendre une heure,le jeu ne se lance pas,meme pas un ecran noir,rien
    merci d'avance
    1. Bonjour a tous
      voila j'ais installer war rock.
      Je le lance j'usque la tout va bien.
      Sa charge.
      Je vois la première page de jeu avec la petite barre bleu de chargement,
      le chargement se fait et puis plus rien un grand noir sur l'écran.
      Mais mon ordinateur ne bug ( la souris bouge encore et que je peut faire ctrl+atl+supp pour partir du jeu).
      Merci d'avance et information je suis sous windows xp.
  4. Bonjours,hier j'ai installé Warrock et j'ai jouer normalement.aujourd'hui comme un bouffon j'ai changer changer la résolution dans option.Résultat quand je me connectait l'écran devenait noir avec un message en anglais qui me disais que la résolution était trop forte(je crois je suis nul en anglais xD),et impossible de revenir en arrière j'étais obliger d'éteindre l'ordi manuellement.Bref,suitet à ça j'ai decidé de désinstaller Warrock.Ensuite,je clique sur download dans gamerfirst,je choisit le dossier ou je veux le mettre et un message apparait qui dit "Failed to start transfer".J'ai essayer plusieurs fois et toujours le même message.J'ai désinstaller et réinstaller Gamerfirst et toujours le même résultat.Je ne comprends pas! si quelqu'un à une idée qu'il la partage s'il vous plaît.
    Merci d'avance!
    1. jte dit laisse faire warrock moi j'ai gosser pendant tres longtemp je pouvais l'installer mes rendu sur le jeu rien écran noir
      1. Oui c'est ce que je fais mais ça marche pas ! Quand je clique sur "install" ça l'installe et à 100 % il recommence jusqu'à 95 % où il me dise un message d'erreur en anglais.
        Ce qui est bizarre c'est que y a environ 1 an j'avais téléchargé warrock sans gamefirst et y avait aucun problème. Après, je l'ai désinstallé pour faire de la place sur mon ordi car j'y jouais plus mais maintenant je regrette car je n'arrive pas à l'installer ! :(
        1. Moi j'ai un problème, j'essaye de télécharge WarRock sur gamersfirst LIVE et quand je clique sur download sa marche, ensuite quand ca à fini il me mette à la place de download "install" je clique dessus et ca l'installe mais au bout d'un moment ca se coupe en me disant un message d'erreur.
          J'en ai marre :( ! Je veux télécharger WarRock >:( !!!
          1. Moi ces pareil il beug comme sa c chian pourtant jai 1GO de ram et 160 GO de disque dur
            1. Salut tout le monde, moi jusqu'à ... environ 2 mn je devenais fou !
              Impossible de lancer Warrock ...
              Après de nombreuses recherches, j'ai fini par tester de neutraliser pendant une heure mon antivirus ... ET SA MARCHE NIKEL !
              Alors si je peux vous donner un conseil, aller dans votre antivirus à l'onglet pour éviter qu'il ne rejette certains programmes (en gros vous cochez des programmes et il ne les vérifie pas).
              Voilà c'est parti pour une bonne partie de shoot :)
              1. je l'ai fait mais le téléchargement (celui où on voit les personnages du jeu) s'arrête et je retourne au bureau :(
            2. Bonjour a tous pour ma part moi ce n'était pas a l'installation mais au lancement comme certain enfaite warrock a des pub au demarrage est pour ma part j'ai desactiver mon par feu ou mon anti virus avast je sais plus trop un des deux enfin bon bref moi sa a marcher maitenant j'ai un petit soucie supplémentaire:
              :s voila depuis ce midi je n'arrive plus a lancer mon warrock sur seven rien n'apparait meme pas les feunetre avec ok donc si vous avez une solution si non je vais essayer de le rinstaller
              1. je mincruste mai sa me fai pareil et sa fais 3 fois que jessai aider moi s.v.p
                1. moi jai un autre probleme je peu pas louvrir en tant qu'administrateur
                  la case et grise peu pas i cliquer dessus
                  merci de maider
              2. merci bcp jé vu votre convers et sa march pourtant javé pa fai sa la premiere foi mai merci bcp
                1. yop tlm moi le prob qui c que quand je lance le jeu j appuit sur les 2 ok et le jeu se lancepas alor si vous pouvier m aider sa m aiderais beaucoup car moi j ai ubuntu c 2,345 plus puissant que windose alor si on pouvais m aidere je vous revodrais sa merci
                  1. slt les gens j ai le meme probleme que vous "cannot extract a target file..." j ai tt essayer mais sans reponse quelqu un pourrait me dire comment fait t on pour faire fonctionner warrock avec se probleme la? avec un ordi windows xp
                    1. moi ossi johann g le mm probleme g tt essayer je regarde tous les sites des probleme mai rien a faire jessai tous ski disent ton probleme est exactement pareill ke le mien tous pareil srx ji est passer tout une journer a afond mais pas de reponse
                      si kel kun orai trouver la solution kil nous previenne merci
                      1. moi aussi je clique sur les 2 ok des que le jeu lance et l'écran devien tou noir et aprés sa revien au bureau sa me soul (mes défois j'arrive a i jouer) aidez moi svp.
                    2. Bonjour tout le monde. Je joue aussi à war rock est et le même problème depuis hier ou avant hier. La mise à jour ne ce finit pas et reste bloqué avec un message disant " cannot extract a target file! -cannot extract a zip file [sub4,zip] ! ".
                      Dans un premier temps j'ai redémarré mon pc, relancer internet, réinstaller le jeu, mais rien ne marche. Ensuite, j'ai testet vosméthode que vous avez dis, sans résultat non plus.
                      Le site warrockfrance ne marche pas, donc peu de réponse pour moi =/.
                      Si quelqu'un aurait des infos, une solutions pour m'aider, ce serais vraiment bien =)?.
                      Cordialement Johann.
                      1. jai exacetement le meme probleme que toi
                        je ne sais plus koi faire jai tout essayer mais je n'y arrive pa
                        aidez moi svp
                      2. help us !!!!
                    3. merci sa marche quand on lexécute en tant quaministrateur avec vista
                      1. une autre solution sous vista
                        clik droit sur l icone
                        click propriété
                        click compatibilité
                        et cocher la case éxécuter ce programme en temps qu'administrateur
                        et sa marche normalement
                      2. @spittingVis à vis du problème pour le fichier updater.zip que le logiciel n'arrive pas a trouver apparemment de lui même...
                        Faites attention a ceux qui utilise firefox que internet explorer n'est pas en travail Hors connexion car le jeu le prend comme une signification comme quoi vous n'êtes pas connecté: moi j'avais ce message d'erreur:
                        "cannot get a file [updater.zip] !" depuis j'ai redemarré mon pc et relancer la connexion là j'ai la mise a jour qui se fais au poil voila c'est peut-être pas la solution ( moi les solutions affiches auparavant ne fonctionnaient pas ) mais s'en ai une qui à fonctionné pour moi...
                        Travail hors connexion c'est con mais on peut y passer des heures avant de trouver ( surtout si on utilise Firefox ) ^^
                        Ceci dit bye bye tout le monde et merci pour l'aide
                      3. @Idekashijai tp la rage car il i a le meme message que toi et jutilise pas firefox jai redemarer lordi je les mit en tan que administrateur mais rien a faire je suis perdu
                      4. En tant qu'administrateur ça fonctionne pour moi (W7)
                    4. Salut moi personnelement sa me marquer cannot target file puis il me mais une phrase 1 zip et apparament c'est un probleme de la mise a jour du 23 octobre et moi jai essayer ce que as di speedkiss et sa marche pas :( donc si quelqun peut me trouver une solution pour un pc xp
                      • 1
                      • 2
