Problème d'affichage
tout d'abord voici mon code :
<?php
if (isset($_POST['codePostale'])){//debu du if
$code = $_POST['codePostale'];
//première requête pour afficher google map
$req=mysql_query("SELECT url FROM resto WHERE codePostale LIKE ('".$code."')");
while($res=mysql_fetch_array($req)){//debu while
echo $res['url'];
}//fin while
}//fin du if
else echo "aucun restaurant n'a été trouvé...
Veuillez saisir un autre code postale";
lorque j'affiche ma page il n'y a pas d'erreur. mais c le "else" quii marche pas car lorsque je rentre un mauvais code postale le message d'erreur "aucun restaurant n'a été trouvé...Veuillez saisir un autre code postale" ne s'affiche pas .A la place la page est blanche, vide.
Je ne vois pas d'où provient mon erreur, si vous pouviez m'aider !!
merci d'avance!!!
<?php
echo $res['url'];
}//fin while
}//fin du if
merci d'avance!!!
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.12
Ah oui j'ai oublié de tester que la requête soit valide, en d'autres termes :
<?php
if(!$req){
echo "aucun restaurant n'a été trouvé...Veuillez saisir un autre code postale";
else{
$num_rows = mysql_num_rows($req)
if($num_rows == 0){
else{
echo $res['url'];
ok sa avance deja mais jai une petite erreur qui s'affiche :
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\documents and settings\clemence\bureau\projet tuteure\sitepatapain\map.php on line 57
jaimerai savoir la signification de mysql_num_rows() et d'où vien le probléme car jai recopier exactement ton code!!
Mercii d'avance !!!! -
Voilà ce que je voulais dire en codage :
<?php
if($num_rows == 0){
else{
echo $res['url'];
j'arrive pas trop à comprendre ce que tu veux me dire est-ce tu pourrai me faire voir ske sa donnerai en code stp?
mercii!! -
Ta variable doit être déclarée mais n'a aucune valeur donc tu rentres dans tous les cas par le if. La solution serait de tester le retour de l'exécution de ta requête.
Lorsque $res est vide alors tu affiches ton message.
