Problème avec HP Pavilion
Bonjour, ayant fait des tas de bêtises qui font que les jeux ne passent plus sur l'ordi, je pense que la seule solution est de restaurer. Or j'ai perdu le cd de restauration. J'ai emprunté le cd d'un ami mais un msg m'indique que le cd ne correspond pas au matériel. Quelqu'un at-il une solution svp ?
Merci et bonne journée.
42 réponses
La problématique centrale porte sur la restauration du système sans le CD de réinstallation, suite à des manipulations qui empêchent les jeux de fonctionner sur un PC HP Pavilion. Plusieurs réponses suggèrent d'utiliser la restauration système déjà installée sur le portable HP Pavilion en accédant à HP System Recovery via F10 lors du démarrage. La solution proposée est donc d'activer cette fonctionnalité plutôt que d'emprunter des CD incompatibles, tout en sachant que la restauration peut effacer les sessions et nécessiter des sauvegardes préalables. En cas de doute, vérifier que le modèle corrélatif est bien pris en charge par HP System Recovery et noter que des alternatives existent pour récupérer des données avant restauration.
  1. Slt,
    Si tu a un hp pavillon, tu doit avoir un logiciel de restauration systeme deja installé sur l'ordi. Appuie sur F10 au demmarage de l'ordi pour entrer ds Hp systeme recovery.
    ps : si tu as pluseirs sessions, enleve les mots de passe et copie leur contenu ds un autre dossier car hp systeme recovery va effacer les sessions, et tu ne pourra plus y acceder ....
    1. ok merci kahd, je vais essayer ça
    2. Salut,
      g 1 pavilion zd8000 et il est incapable de me dire s il ya 1 graveur de dvd. il affiche toujours lecterut cdr alors qu'il lit aussi les dvd???? le nom du lecteur est "HL-DT-ST DVD-RW GWA-4082N".
      ma question est : est-il possible de graver des dvd avec ce ...TRUC !
    3. @z500J'espoère que tu n'as pas encore cassé ou vendu ton portable...
      Mon frère à le même souci que toi, et moi j'ai le même pc que vous. En faites vous n'avez pas installé le bon drivers...
      Car ce truc grave bien les dvd
      Bon courage
    4. @z500Bonjour,
      j'ai racheté un pc portable a la brocante c'est un hp pavillon zd8000 et seulement le cd de restauration est en néerlandais je ne comprend rien et je ne peux pas réinstaller sans ce cd.
      Pourriez vous m'aider et me faire une copie je vous le payerai biensur.
      Merci d'avance,
      Rosa.
      rosa_miraglia@hotmail.com www.rosa96.badoo.com
    5. @Rosabah pour formater ou reinstaller un pc portable
      il faut aler dans setup et desactiver mode "natif sata"
  2. j'ai un probleme avec mon pavillon g6 quand j'acceder a une jeux pc ou une app facebook aprés 5 ou 6mn l'ecran sera noire
    dzl mon français est faible help me plzz
    1. Salut, j'ai un DV6000 qui refuse de démarrer, il faut absolument que j'utilise Recovery manager pour repartir mon ordi à zéro. Recovery manager me dit qu'il ne peut pas restaurer l'ordi à une date antérieure, donc j'essaie de le repartir en neuf. Les autres étapes pour se rendre là fonctionnent, mais je n'arrive jamais à sauvegarder mes fichiers, l'ordinateur ne semble pas détecter ma clé usb pour enregistrer mes fichiers dessus. Des idées?
      1. Bonjours tout le monde j'ai hp pavilion dv 9000. J'ai fait un dvd de restauration, après j'ai basculer sur le XP trouver les pilotes tout marche bien j'ai utilisé Norton ghosh pour faire une copie avec les drivers sur XP maintenant je veux retourner sur WINVISTA avec le dvd de restauration ça part après il m'envoi le message suivant comment aidez moi le message le voilà ""CE PC NE PREND PAS EN CHARGE CE DVD DE REINSTALATION"" Comment faire
        1. j'ai un pavilion dv6720ef et le problème est que j'ai supprimé la partition recovery system et j'ai pas fait le cd de restauration alors je peu graver cette cd d'un hp pavilion similaire comme dv6000 n'importe kel sa cause pas de problème ou je dois retourner mon pc au revendeur pour le reinstaler de a nouveau car j'ai encore la garantie et merci de me répond.
          1. J'ai un problème avec mon HP pavilion qui m'indique une erreur au démarrage une page à fond bleu disant :
            Un probleme a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur
            UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
            Il me dit égalemenet de redémarrer en mode sans échec se que j'ai fait mais rien ne fonctionne, j'ai aussi essayer une restauration rien na marcher !!!!
            J'ai essayer tous les modes possible afficher a l'écran lorske je tape F8
            Je ne sais plus quoi faire !!!! Quelqu'un pourrait-il m'aider ???
            Voici mon adresse : elodie-w@live.fr
            Merci d'avance
            1. j'ai perdu les pilotes de mon ordinateur Hp Pavillon s7000 après réinstallation du SE windows XP. ce qui ne rend plus possible la restauration en appuyant sur la touche de fonction F10. entre temps le CD de restauration a disparu. Plus de connexion réseau, pas de son etc.. sur mon ordinateur.
              comment faire pour avoir un nouveau CD de restauration ou en créer sur le net ? ou encore disposer des pilotes?
              quelqu'un pour me venir en aide.
              Merci d'avance !
              1. Salut Dilondo c'est simple sur part sur le site HP.com et tu télécharge les pilotes de ton ordinateur ok mer6
            2. salut g le meme probleme avec mon hp pavilion ze4900 aider moi g pas le son apres ke je l'est formatee
              1. salut je cherche le driver de ma carte ethernet sous linux pour mon hp pavilion 432.fr
                je suis pas enerve mon clavier est passe en qwerty vu que j suis sous linux live cession pour aller sur le net
                je cherche desperement le pilote sur tous les drivers mais rien bof
                ou se trouve ce drivers hp pavilion 432.fr pour l ethernet
                1. salut, g un ptit problem avec mon pc, g réinstallé mon système avec le truc de recovery mais g oublié d suprimer mon mot d passe, alors g eu tout MES DOCUMENTS piégé dans C: dans documents and settings et je ne peut plu y accéder. g vraiment besoin de ces documents, alors je serai tré reconnaissante si quelqu'un pourrai m'aider!!
                  1. desinstalle la,, demmarrer ;materilel et audio,gestion de peripherique,clic droit sur la web cam ,desinstaller,et elle va se remettre toute seule et ensuite configure ta web cam dans msn avec ton son
                    1. bonjour je vien de formater mon hp pavilion notebookpc dv 1000 et il n a plus aucun peripherique de lecture et d enregistrement le pire c est que je n ai pas de cd de restauration et sur le site hp j installe les driver mais tjr le meme probleme
                      1. Bonjour à vous tous
                        Je viens d'acquérir d'HP pavillon TX 1350 doté d'un logiciel speech recognition(reconnaissance de voix) et le problème est quíl semble ne reconnaître que les mots prononcés en englais(selon le logiciel le français n'est pas reconnu) alors qu'entre temps dans ses erreurs de reconnaissance il tape les mots en français! Je voudrais savoir si il y a une possibilité de résoudre ce problème. Merci et à plus.
                        1. bonjour jai instaler xp profecionel sur mon pc jai perdu les point d originne disque d intalation de hp pavilon t680 .fr merci!!!!!!!!!
                            Impossible de connecter mon portable pavilion dv2545EF en wifi
                            Que faut "il faire
                            Merci de votre aide
                            1. Si le symptôme est : Ecran noir de 1 à 10 minutes avec simplement le curseur de la souris affiché. Il faut désactiver l'UAC.
                              1. j'ai un probleme avec mon pc portable hp pavilion 6600; il est trop lon au demarrage je ne sai ps pourkoi
                                aider moi svp
                                1. salut g un hp pavilion dv 6120 il s'allume g bien tous les sons de démarrage window's mais mon écran reste noir sur hp france il parle d'un interrupteur de rabattement d'écran mais impossible de savoir ou et a quoi il ressemble si quelqu'un c merci d'avance
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
