Problème Urban Terror 4.1
J'ai un soucis pour télécharger urban terror 4.1.
quand le téléchargement est fini et que je veux l'ouvrir, j'ai un message d'erreur : GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem
Merci si vous vous avez la solution à mon problème!!!
23 réponses
Le problème rencontré est l'erreur GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem sur Urban Terror 4.1 après téléchargement sous Windows XP et Internet Explorer 6. Plusieurs solutions sont évoquées, incluant la mise à jour des pilotes graphiques et de DirectX, ainsi que la vérification des paramètres du pare-feu et des chemins d'installation. Des ajustements de configuration sont également suggérés, par exemple modifier q3config.cfg pour ramener la résolution à 500x600 ou vérifier le fichier default.cfg. En l'absence d'un consensus clair, les propositions indiquent une pluralité de causes potentielles liées au matériel, à la configuration et à l'environnement logiciel.
Oulaaa ;)
Si chacun part dans son petit probleme et qu'ils sont tous differents c'est pas gagné.
Pour ta cg mx440 as tu réussi a trouver tes drivers ? Si non va sur le site du constrcteur ou sur "tous les drivers.com"
Sur ta configuration n'hespere pas des miracles de toute facon.
Pour ceux qui ne voient pas les serveurs sa vient surment d'un mauvais reglage du parfeu-
salut jui nouveau et j'ai regarder les différent forum j'ai pas mal galérer mais j'ai trouver le problème se sont les pilote graphique ou driver pour cela il faut se rendre sur touslesdriver.com
ensuite aller sur mes driver et suiver les instruction .et il vous proposera différent mise a jour de tous se qui peut etre mis a jour sur votre ordinateur chercher le pilote pour votre carte graphique telecharger le et ensuite aller sur votre antivirus et enlever les par feu cela veut dire enlever les protection contre les dossier telecharger .
MERCI tyroli
désoler pour les fautes d'orthographe
A+ sur urban terror mon pseudo est ilimax j'ai commencer a jouer il y a trois jour -
Bonjour,je suis nouveau,j'ai un site et j'ai un problème concernant Urban Terror.
Voilà,quand je l'ouvre,ça m'affiche ce message:
Pouvais-vous m'aider?
Svp,merci !!! -
Moi je peux plus jouer je sais pas pourquoi mais quand je clique sur urban terror sa affiche sa :
ioQ3 1.35urt win-x86 Dec 20 2007
----- FS_Startup -----
Going through search path...
0 files in pk3 files
Couldn't load default.cfg -
le soucis ne viens pas forcément des drivers ou de la carte graphique. Il peut s'agir simplement du format de video qui ne convient pas.. Pour régler cela il faut se rendre dans les programmes de l'ordinateur, puis dans le dossier urban terror choisissez "q3ut4". cliquer sur "q3config.cfg" (dossier bloc note). Edition, rechercher : "size" et remplacer le format écris par le format de base qui est 500x600. Enregistrer et fermer le bloc note. Démarrer urban terror. Une fois le jeu en marche, si vous trouvez l'écran trop petit vous pouvez passer au format supérieur en allant tout simplement dans les paramètres. Bon jeu a tous
salut moi sa me mais un truc en anglais javais 28 virus je lai ejnmenber a superu il mon desinstaller urban terror je la retelchzrger mais sa me mais un truc en anglais pouver vous maider svp merci
à moi ça démarre pas non plus mais ça me met : Couldn't load default.cfg et j'ai essayer plein de site différent ça fais toujours la même chose -
c'est ta carte graphique ké pa ac puissante ou que ta pa le pilote
moi ca mes arrivé parce ke j'avais pas le pilote A+ sur urban terror -
c ou la detection ??
Bonjour à toi
J'ai le même problème que toi , desoler de ne pas pouvoir t'aider -
c'est que votre ordinateur quand vous avez installé urban terror 4.1 il y a eu un problème lors de l 'installation j'ai eu pareil sur mon windows 7 et mon mac j'ai juste changé le site de téléchargement et ça a très bien marché pour la suite a vous de jouer . bon jeu ;-)
moi c'est aussi pareil sa me mais se message
donc j'ai suivi tes conseil Tiroly mais sa ne fait toujours rien -
pareil jai telecharger urban puis la page bleu ne senvele pas celui qui a un reponse me contact merci
comment on le télécharge svp
tiroly.free.fr
Jouez à urban terror et utilisez safari :D -
Il faut que tu mettes à jour tes drivers...
Comme je l'ai dit va sur "tous les drivers.com" et lance une détection, on te proposera des drivers
moi pareil j'ai le meme problem:
donc je voudrait savoir ce que je doit faire pour pouvoir corriger ce probleme et pouvoir jouer. merci -
ques qui se passe ?
dsl de briser tes rêves mais une carte graphique ca ne se télécharge pas ca s'achète ^^
bonjour a tous,
g un probleme et ou bout de 60%de telechargement sa dit quil i a une erreur pourier vs m'aider plz
mercii d'avance -
moi aussi j'ai le memme probleme sur mon ub tu peut t'expliquer plus clairement slvp?
- 1
- 2
