Xbox 360 sur TV Full HD -> Problème de son
Voilà mon "petit" problème :
J'ai branché ma Xbox 360 (première génération sans prise HDMI) sur mon téléviseur Philips Full HD au moyen des connecteurs Cinch rouge-vert et bleu. De plus, j'ai positionné le bouton à la sortie de ma console sur "HDTV". Pour la qualité d'image, j'ai paramétré ma console sur 1080i et l'image est bluffante, magnifique !!!
Par contre, je n'ai aucun son... :(
J'ai bien connecté les deux autres connecteurs Cinch rouge et blanc, en passant par un adaptateur Jack - double cinch dans l'entrée audio jack, située en dessous des connecteurs cinch pour l'image mais rien à faire, aucun son ne sort par les hauts-parleurs de ma TV.
Pouvez-vous m'aider à trouver la bonne connexion car j'en deviens malade de regarder une si belle image sur mon écran, mais j'ai l'impression d'être complètement sourd !!! lol
Pour info, voici le type de ma TV : 47PFL9732/D et j'ai branché ma console sur Ext3.
D'avance merci pour votre précieuse aide ;)
10 réponses
Le problème central est l'absence de son lorsque la Xbox 360, connectée à une TV Philips via les câbles component (rouge, vert et bleu), affiche une image de qualité. La solution essentielle consiste à brancher les fils audio rouge et blanc sur les entrées correspondantes situées à côté des ports vidéo, et non sur l'entrée audio jack séparée. Le câble jaune n'est pas utilisé dans le système component in, et il faut s'assurer que le téléviseur est réglé sur l'entrée component et que le son est activé pour les prises jack. D'autres solutions évoquées incluent le réglage du son sur la sortie jack de la TV et la vérification de l'entrée effectivement sélectionnée, afin d'éviter des réglages inadaptés.
  1. moi aussi je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas de son sur ma tv
    et par contre sur le home cinema avec le cable numerique oui.
    En fait la solution est toute simple avec le cable xbox j'avais bien connecté les 3 cables rouge vert et bleu sur l'ecran Lcd au bon endroit .
    par contre les 3 cables restant le blanc, rouge, n'étaient pas cablé ou il faut.
    en fait c'etait logique en regardant attentivement le croquis du panneaux arriére du televiseur
    il suffit de connecter le blanc et le rouge(qui correspond au son de la tv) logiquement juste à coté des connexionx (rouge, bleu et vert).il sagit de la serie "component in"
    le jaune n'est pas utilisé dans ce cas.
    c'était vraiment tout simple
    41
    1. C VRAI C TOUT CON MERCI
    2. merci grâce a toi je peux jouer en HD!
      et dire que ça fait des mois que je n'arrive pas à résoudre le pb.
    3. Grave trop merci sa fais 1 ans ke je joue^pas en HD car pas de son heureusement ke tu existe sinon faudrait t inventer ;)
    4. je ne comprend pas exactement ce qu'il faut faire? qqun peut il m'aider?
    5. un grand merci a toi. ma fille a pu me regarder jouer a guitar hero :)
  2. SAlut moi je veux m acheter un Hd pvr et j ai pas les cables yuv sur ma tv hd comment faire ?
    1. bonjour à tous !
      J'aurai besoin de plusieurs avis !!! Je vais acheter une tv LCD mardi , mais comme je m'y connait pas trop , je voudrais savoir si cette télé est suffisante pour jouer avec la xbox360 kinect ?
      http://online.carrefour.fr/...
      Merci d'avance pour vos réponses ! .
      1. AAAAA enfinnn !! Merci beaucoup gabyradja grâce a toi mon probleme de tele hd ready et de ma xbox 360 est resolu j'ai du son !!! enfin enfaite il suffisait juste de de connecter le blanc et le rouge(qui correspond au son de la tv) logiquement juste à coté des connexionx (rouge, bleu et vert).il sagit de la serie "component in"
        le jaune n'est pas utilisé dans ce cas , comme tu la si bien expliquer merci !
          J'ai le meme probleme, j'ai donc suivi les etapes et dans Audio in L/R je n'est que le choi entre aucun(e), HDM1, et HDMI 2
          1. bonjour à tous,
            Malgré tous les conseil que vous avez donnez j'ai toujours pas de son même avec la prise jack en dessous des prise yuv.
            Cela vient-il de la consol ou de ma télé? c'est une philips lcd (je sais plus trop la marque).
            Je ne comprend plus rien et je suis a bout de nerf.
            merci de m'aider
            1. Je vois encore une chose à essayer.
              As-tu paramétré sur ta TV LCD que le son devait sortir sur les prises Jack ? Je sais qu'il existe dans le menu du téléviseur un paramètre à activer...
            2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
          2. J'ai un problème sur ma télé, il n'y a pas de prise rouge et blanche en dessous des prises vert bleu et rouge. Il y a une prise unique noire. Est-ce que je dois acheter une prise jack ? Je ne m'y connais pas du tout. Et je n'en trouve pas sur le net pour la xbox. Pouvez-vous m'aider ?
            -1
            1. Salut trunks145,
              S'il s'agit uniquement d'un problème de branchement, il existe sur le marché, dans presque n'importe quelle grande surface, un adaptateur où tu peux brancher les 2 connecteurs cinch (rouge et blanc) reliés à un connecteur jack.
              De cette manière, tu pourras brancher tes cinch. Il faut encore savoir que ces cinch rouge et blanc ne transmettent que le son. Les autres couleurs sont pour la vidéo (l'image).
              Si tu as un télé récente et une xbox dernière génération, il faut privilégier la prise HDMI qui regroupe le son et l'image, sans perte de qualité...
            2. @dobedoiMalheureusement je n'ai pas la xbox dernière génération. Merci pour l'info de la fiche jack, je vais faire cela.
              La video marche très bien sur ma télé c'est juste que je n'avais pas de son.
              Merci ciao
            3. On est tous trop mauvais....
            4. merci moi setait sa :)
            5. svp hel jarrive pas a mettre le son de ma xbox quand elle est en hd quand je la met sur hd je n'est plus de son et en normale jen ai par contre en normale la qualiter et merique help merci
          3. Salut à tous , c'est la merde !!
            Je suis un vrai nul et g un probleme de son , malgré tt ça je n'y comprends toujours rien !
            Je viens d'acheter un lcd 32 inch de samsung et une xbox 360 premium , j'ai aussi acheté un cable vga et j'ai essayé tt les branchements possibles mais je n'ai pas de son , une belle image mais pas de son !
            Aidez moi svp !! Que dois je faire mon cable optique se branche sur ma télé à un seul endroit mais y a ecrit digital optical out , est ce que c'est pour ça est ce que je me suis trompé , meme sans le cable vga avec le cable fourni je n'ai pas de son , ensuite je ne sais pas mais sans allumer la console , juste en faisant tourner la télé sans image avec juste la pge des parasites , je n'entends pas de grésillment , je suis paumé là !!
            kris
            5
            1. Salut j'arrive pas trop a voir ton montage si tu pouvais quelque photo pour nous montré sa serai super cool
              4
              1. Help, j'ai le meme probleme avec mon ecran phillips 26pfl !
                6
                1. Salut Sindawe,
                  Si ça peux t'aider, j'ai trouvé la solution sur un autre forum dédié à la xbox 360. En fait, mon branchement était correct, à savoir le câble VGA (avec connecteurs cinch rouge - vert- bleu) branché sur les connecteurs avec les couleurs correspondantes derrière la TV, soit Ext3. Ensuite, j'ai acheté un adaptateur cinch - jack (2 connecteurs cinch en entrée et une prise jack en sortie) sur lequel j'ai branché le deuxième câble avec les connecteurs cinch rouge - blanc et jaune. J'ai uniquement branché sur l'adaptateur les deux cinch rouge et blanc, mais pas le jaune !!! Ensuite, j'ai connecté mon adaptateur dans la prise jack, en dessous des connecteurs cinch, toujours sur Ext3. Ca c'est pour le branchement des câbles. Tu suis toujours ???
                  Mainteant il faut paramétrer la TV pour qu'elle prenne en compte le son sur le canal Ext3. Pour ce faire voici la démarche :
                  Chapitre
                  7.4.2 Audio IN L/R
                  Si vous utilisez la connexion Audio IN L/R, servez-vous
                  du menu pour affecter cette connexion au
                  périphérique d'où provient le son.
                  Appuyez sur la touche Menu de la
                  télécommande Menu TV > Installation >
                  Connexions > Audio In L/R.
                  Appuyez sur la touche de navigation droite
                  pour accéder à la liste.
                  Appuyez sur la touche de navigation haut ou
                  bas pour sélectionner la prise utilisée par le
                  périphérique.
                  Voilà, c'est fait, !!! J'espère avoir pu t'aider avec mes explications et si jamais, redis-moi et on essaiera de trouver une autre solution... ok ?
                  Amitiés
                2. @Dobedoislt jai lu ton message et jai le meme fonctionement sur ma télé pour mettre le sons de la xbox en HD. J'ai fais se que tu a marqué mais sa ne marche toujours pas tu ne serais pas pour quoi répond sur mon adresse email stp si tu a le temp :) merci
                3. @xaxSalut xax,
                  Il faudrait être plus précis... En ce qui me concerne, le problème a été résolu, donc visiblement, tu n'as pas le même problème.
                  As-tu l'image ? Le son ? As-tu paramétré ta télé comme décrit ? Quel modèle de TV ?
                  Essaie d'en dire le plus possible... C'est plus aisé pour comprendre d'où vient le problème.
                4. @Dobedoisalut^^ sans faire expres je suis tombé sur le forum ou javais complétement oublier XD et donc voila jai tout relus et jai le meme systeme que toi pour brancher la xbox a la tv mais j'utilise pas de pris "jack" ou de se genre je branche juste le bleu vert rouge dans les trous correspondant et le blanc rouge dans les 2 autres en dessous apres javais deja trouvé dans option installation pour mettre le sons sur ext 3 mais sa marche pas. Et derriere ma tv cest marqué que "sound out" et dans l'option sons sur la tv sa marque "sound in" ia un rapport ? Si tu peux maider sa serais super parce que sa ménerve de jouer sans sons
                5. @xaxa non enfaite cest bon me manquais juste le cable vga :DD je savais pas quil en fallait un pour la tv :s
