Probleme de language ou signe C++
Fermé
en faite, en language normal je voudrais que apres que l'age est été ecrit, on dise majeur ou mineur ( mais la console ce ferme apres l'incertion de l'age ), et ensuite 2eme probleme, je voudrais que si le code n'est pas le bon, il redemande sans cesse jusqu'a l'obtenir, et si non si il est bon qu'il me dise bonne journée... Si j'arrive à faire fonctionner cette parti, au bout de quelque essais si j'entre finalement le bon, la console ce ferme alors que moi je voudrais que méme apres plusieur essais, quand il est enfin bon, on me souhaite bonne journée...
Voila ce que j'ai fait : ( ce serais bien si on me reprennais ou on me disais ou était les erreures )
char nom[100];
cout << "Salut !!";
system ("pause");
cout << "votre nom ?" << endl;
cin >> nom;
cout << "bienvenue " << nom << endl;
system("pause");
int age;
cout << "Quel age avez-vous ?" << endl;
cin >> age;
if (age<18)
cout << "vous etes mineur" << endl;
else
cout << "vous etes majeur" << endl;
int code=0;
cout << "entrez le code : tant que vous ne le rentrez pas, on redemande." << endl;
while(code!=26112005)
cout << "code ?" << endl;
cin >> code;
if (code!=26112005)
cout << "code mauvais" << endl;
else
cout << "code correct, bonne journée" << endl;
Voila ! Merci a ceux qui ce pencherons tout comme moi sur le petit probleme ( peut-etre de signe ou autre )
Gg.
char nom[100];
cout << "Salut !!";
system ("pause");
cin >> nom;
system("pause");
int age;
cin >> age;
if (age<18)
else
int code=0;
cin >> code;
if (code!=26112005)
else
Gg.
20 réponses
salut aider moi a trouver les methodes pour ce probleme;
Comment créer une application sous visual basic permettant de saisir des notes,les stocker dans une liste et calculer leur total et leur moyenne -
Bonne chance
bonne journée bonne chance
Grrr... Je vais demander a mon prof demain -_-" mais c'est vrais que j'ai comme méme chercher, sa me block dans la poursuite de mon travail :(
En tout cas merci d'avoir essayer ;)
Bonne journée :) -
étrange pourtant c la meme chose mais placer différement
majeur mais je vien de faire un teste.... Si on commence par l'age sa marche et tout.. Mais si je commence par Salut etc.. à l'age sa ce ferme.. :o
int main()
int age;
cout << "votre age ?" << endl;
cin >> age;
cout << "vous avez " << age << " ans" << endl;
if (age<18)
else
system("PAUSE");
char nom[100];
cout << "Salut !!";
system ("pause");
cin >> nom;
system("pause");
int code=0;
cin >> code;
if (code!=26112005)
else
cout << "code correct, bonne journee" << endl;
system("pause");
return 0;
si t'execute juste cette parti il t affiche mineur ou majeur?
Et pourtant quand je l'execute seul sa marche :s
int main()
int age;
cin >> age;
if (age<18)
else
system("PAUSE"); -
Bin justement moi non plus et je ne comprend pas pourquoi la console ce ferme... J'ai beau repasser les formules et les signes tout me semble a priori correcte -_-"
je ne trouve aucune erreur dans ton programme g beau cherché je ne trouve rien
Oui j'utilise using namespace :
using namespace std;
int main()
voili voilou ! -
std::cout et non pas cout
a moins que tu utilises : using namespace std; -
méme avec le system("pause"); la log ce ferme apres l'incertion de l'age :s
( au faite c'est toujour moi 'Gg' je me suite juste inscrite entre temps ;) -
remet une pause tout a la fin de ton programme
system("pause");
pourquoi tu n a pas mi cette commande apres saisie de l age? -
oui, mais pour voir si sa fonctione faudrais voir pourquoi ma console de ferme apres que j'ai mit mon age...
tu la ferme apres } de ton dernier else et tu met pour la fermer }
^^ par quelle formule je la ferme et a quel endroi ? Apres if/else ou juste apres while ?
bonjour
tu as ouvert une boucle tant que mais tu ne la ferme pas -
Il se fait de télecharger CMD et d'essayer.
Or , j'ai essayé sur CMD dans un fichier et voilà le résultatMicrosoft Windows XP [version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\HP>cd Bureau C:\Documents and Settings\HP\Bureau>h C:\Documents and Settings\HP\Bureau>{ '{' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes. C:\Documents and Settings\HP\Bureau>char nom[100]; 'char' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes. << était inattendu. C:\Documents and Settings\HP\Bureau>cout << "Salut !!"; C:\Documents and Settings\HP\Bureau>exit
