Probleme dll : ole32.dll
Voilà j'ai un problème au démarrage du pc, il m'indique que le ole32.dll est introubvable, donc windows ne démarre plus, une fois démarré je n'ai plus que mon fond d'écran sur le pc.
j'ai essayé les démarrages sans échec et tout ce qui est possible comme option au démarrage, mais c'est toujours pareil.
Après avoir regardé sur internet j'ai vu qu'il fallait recopier cette dll sur le dd, en couplant mon dd sur un autre pc. mais mon problème est que mon dd est en sata, et que je n'ai dans mon entourage que des pc mis en IDE.
j'ai bien la dll sur cdrom, mais je sais pas comment la recopier sur mon dd.
si qqu'un peut m'expliquer si il est possible de la recopier directement sur mon dd malgré tout, ou comment je fais pour brancher mon dd sur un autre pc qui est en ide de façon que le dd en ide reste maitre pour que je puisse copier cette fameuse dll.
je suis preneur de toute autres solutions bien sur, mais si je pouvais eviter de reformater ca m'arrangerais bcp.
merci d'avance.
merci d'avance.
Configuration: Windows XP SP2 Internet Explorer 7.0
probleme résolu
Merci dante j'ai effectivement réussi à coller depuis le cd, le fichier Dll et le pc a relancé xp.
merci encore une fois pour tes explications -
ok je vais essayer a midi et je te dis, merci pour ta réponse
Ma dll est cdrom est ce que c'est bon? -
met le cd de windows
lance une réparation du syteme
il faut que tu mettes sur disquette ta dll (ou sur clef usb mais la par contre c'est pas tout a fait pareil )
et tu tapes : (le A est a changer en fonction de la lettre de ton lecteur de disquette)
copy A:\oel32.dll C:\windows\system32\ole32.dll
