Probleme avec python
Salut
Ma question est tres simple : Pk ca marche pas ?
j' utilise Python 2.2.3. Des que je le lance le ce script prog plante.
Je sais d'ou vient le prob; des que j' essaie de replacer un caractere d' une chaine le prog plante
En faite ma question seré plus tot : Est ce que qqn a une solution ?
Merci de me repondre
str = "string"
stra = ""
max = len(str)
i=0
a=0
while (i<max):
  stra[a] = str[i]
  i=i+1
  a=a+1
  stra[a] = "*"
  a=a+1
print str
print stra
input()
  1. C 'est effectivement un livre de python, en faite il ne me dit pas vraiment que je peut le fair mais le sous entend. Il y a cet exercice a faire :
    Ecrivez un script qui recopie une chaine (nouvelle variable) en a joutant des asterisques entre chaques caracteres
    Alors que je n' est encore appris aucune fonction a part type(). Programmant en C++ je me suis di a tor que je pouV changer le caractere d' une chaine avec : str[0] = "*".
    Et merci pour les tutorial
    1. OK, merci sebsauvage.
      Mais dans le bouquin avec le quel j' apprend il me dise que je peut changer les caracteres d' une chaine avec un simple :
      str = "string"
      str[0] = "*"
      Donc si G bien compri mon livre m' appprend des choses qui sont fausse. la solutions avec les fonctions liste() et join() me semble plutot bien.
        Si c'est un livre sur Python, c'est effectivement faux.
        Par contre, tu as bien le droit de faire print str[0].
        C'est juste que tu n'a pas le droit de l'assigner (str[0]=...)
        Je ne sais pas si je t'ai donné ces liens, mais voici quelques sites pour apprendre à programmer en Python, et apprendre à programmer tout court. Ils sont bien faits:
        * Traductions du tutoriel Python officiel: http://lfe.developpez.com/tutoriel/python/ ou http://perso.club-internet.fr/olberger/python/doc/tut/tut.html
        * python: http://www.ceramiko.ch/python/main.html
        * Cours de programmation Python: http://www.ulg.ac.be/cifen/inforef/swi/python.htm
        * J'apprend à programmer avec Python: http://www.p3b.org/tutor/denis/
        * Python est mon ami: http://ludovic.pinelli.free.fr/Python/Python_ami.html
    2. Voila C ca
      mais en faite je commence aprendre le python
      mais ce qui me fait chier C surtout que je puisse pas remplacer un caractere d' une chaine de caractere ( par exemple ceci ne marche pas:
      str = "string"
      str[0] = "*"
      ) et je trouve ca quand meme emer#§.!;? .
      Les deux dernier code que tu ma donné marche mais pas le premier .
      mais merci quand meme
      Kes que tu utilise comme executeur de script ? Pk le probleme peut etre de la.
        ça se fait différemment en Python.
        Les chaînes sont dites 'immutables', c'est à dire qu'elles ne sont pas modifiables.
        Pour la modifier, il faut soit utiliser directement les fonctions de chaînes (replace() et autres), soit convertir temporairement la chaîne en liste (qui sont mutables).
        Note que pour remplacer du texte, replace() est très pratique:
        machaine = machaine.replace('toto','titi')
        Pour choper une partie d'une chaîne, il y a une syntaxe spéciale:
        >>> a='http://www.commentcamarche.net'
        >>> print a[7:11]
        www.
        >>> print a[:11]
        http://www.
        >>> print a[7:]
        >>> print a[:7]
        http://
        >>> print a[:7]+a[11:]
        http://commentcamarche.net
        Dans notre cas, pour remplacer des caractères à certaines positions seulement, on aurait transformé la chaîne en liste (qui est mutable, elle):
        machaine = 'Hello !'
        maliste = list(machaine)
        maliste[5] = 'c'  # Ici, on fait toutes les modifs qu'on veut sur chaque caractère individuellement.
        machaine = ''.join(maliste)
        print machaine
        J'utilise Python 2.3.2 directement téléchargé de http://python.org
        Mais ça ne devrait pas faire de différence. :-)
    3. Modérateur
      Si j'ai bien compris ce que tu veux faire, ça donnerait ceci:
      str = "string"
      stra = ""
      max = len(str)
      i=0
      while (i<max):
        stra = stra + str[i]
        i=i+1
        stra = stra + "*"
      print str
      print stra
      input()
      Un autre façon de faire serait:
      str = "string"
      stra = ""
      for caractere in str:
          stra = stra + caractere + "*"
      print str
      print stra
      input()
      En encore plus Pythonesque en utilisant les 'list comprehension':
      str = "string"
      stra = ''.join([caractere + "*" for caractere in str])
      print str
      print stra
      input()
