Probleme dpkg, instalation impossible
je viens d'installer linux unbuntu 7.10.
je rencontre un probleme à chaques fois que j'essaye d'installer un package via n'importe quoi (ajoutter des app, gestionaire de packages synaptic...)
j'ai l'erreur suivante:
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.
je ne connais pas le monde linux j'ai donc du mal à décoder ce message
j'ai essayer de taper dans le terminal 'dpkg --configure -a',mais il me dit commande inconnue...
merci d'avance de vos réponses...
Configuration: Linux ubuntu 7.10
Firefox 2.0.0.11
  1. SAlut,
    essayes sudo dpkg --configure -a
    1. Oups! Autant pour moi, désolée de ne répondre que maintenant, mais oui ça a marché. Encore merci.
      Bonne Vacances à tous
      1. Bonjour, j'ai le même problème. Lorsque je rentre la commande dans le terminal, il m'indique "commande introuvable" soit en anglais soit en français.
        linux 8.04.
        Que faire?
        Merci de m'aider et bon 14 juillet
        Linuxienne
        1. quelle commande ?
        2. @linuxiennec'est la commande suivante qu'il faut taper, et en entier
        3. @Youplaboumnomdemonordi:~$ sudo dpgk --configure -a
          [sudo] password for moi:
          sudo: dpgk: command not found
          nomdemonordi:~$
          Voici ce que j'obtiens. Je me répète: que faire?
          Merci de vos réponses.
      2. Re,
        le mot de passe est bien pris en compte, c'est simplement que dans un terminal il ne s'affiche quand tu le tapes
        -> tapez le mot de passe comme si de rien n'etait puis appuer sur entrée et ça marche :-)
        1. en tapant cette commande dans le terminal il me demande mon mot de passe,mais je n'arrive pas a écrire quoi que ce soit en réponse dans le terminal...
          faut il faire une combinaison de touche avant de taper le mot de passe ou faire une manip particulière????
          le terminal a fini par accepter mon mot de passe, sans plus de raison qu'il me le refusait..passer en super utilisateur etait donc la bonne solution, maintenant ca marche...
          merci encore
