Formatage total ou pas ?
Mon PC, un packard bell SL 8562 équipé d'un Athlon XP 2500+, a vu sa CM griller.J'ai donc fait changer la carte mère pour une Asrock K7S41GX, seule sur le marché à l'heure actuelle (socket A).
Tout se passe bien, j'ai retrouvé toutes mes données du DD ainsi que Win XP.
Seulement, je veux revendre ce PC et donc formater le DD.
1)Puis-je utiliser les master cd ou pas ?
2)Si non, comment formater entièrement le DD (partition cachée de restauration comprise) ? Garderais je le bénéfice de ma licence XP ?
Merci beaucoup par avance à ceux qui voudront bien me répondre.;)
12 réponses
  1. Mais le cable gris ? Aquoi sert-il ?
    Est ce que le module cartes mémoires fonctionnera ?
    Autres questions, depuis le chgmt de CM, j'ai un des port USB de la façade qui ne fonctionne pas ?!?!?
    Mon lecteur dvd émet un son bizarre quand j insere un DVD, il broute.
    Le ventilo du proc tourne à fond constamment.
      tu as juste a branche la nappe IDE et le connecteur d'alimentation.
      1. Bien, en fait, j'ai trois choses qui sortent de ce lecteur:
        1-la nappe (IDE ?) que je peux brancher
        2-un cable d'alim(probablement) avec branchement 3 pins relié au lecteur
        3- un cable gris qui en sort mais je ne sait pas ou il va.
        Si je ne branche que la nappe, je ne risque pas de tout faire sauter ?
        1. Je peux le faire booter sur le boot CD(j'ai bien une disquette de boot, mais avec le chgmt de CM, je ne peux brancher l'ensemble lecteur disquette/cartes mémoires), puis mettre mes Master CD , et ça va marcher ?
            si tu le peux
            tu auras juste a mettre les drivers manquants après
            1. Donc, si je comprends bien, je ne peux pas restaurer la bécane en config d'usine (Win XP + logiciels) ?
                Oui car, il te faudra mettre les drivers correspond a celle-ci.
                sinon aucun probléme
                1. Salut,
                  En effet, je désire revendre mon pc avec windows XP.
                  Config à l'achat:
                  CM MSI MS 6596 microATX
                  Athlon XP2500+
                  256 Mo Ram
                  Geforce MX440 64Mo
                  DD 80 Go Maxtor
                  Config actuelle:
                  CM Asrock K7S41GX
                  Athlon XP2500+
                  1 Go de ram
                  XFX geforce 6200 256 Mo
                  DD 80 Go Maxtor
                  En gros, je n'ai conservé que le processeur, le DD et le boitire +alim.
                  Le fait d'avoir changer de CM influe-t-il sur la restauration ?
                    Tu veux revendre ton Pc avec windows ou pas ?
                    il faut savoir que tu ne pourras réutiliser les master cd sur un autre pc .
