Formatage total ou pas ?
Mon PC, un packard bell SL 8562 équipé d'un Athlon XP 2500+, a vu sa CM griller.J'ai donc fait changer la carte mère pour une Asrock K7S41GX, seule sur le marché à l'heure actuelle (socket A).
Tout se passe bien, j'ai retrouvé toutes mes données du DD ainsi que Win XP.
Seulement, je veux revendre ce PC et donc formater le DD.
1)Puis-je utiliser les master cd ou pas ?
2)Si non, comment formater entièrement le DD (partition cachée de restauration comprise) ? Garderais je le bénéfice de ma licence XP ?
Merci beaucoup par avance à ceux qui voudront bien me répondre.;)
12 réponses
    Tu veux revendre ton Pc avec windows ou pas ?
    il faut savoir que tu ne pourras réutiliser les master cd sur un autre pc .
    1. Salut,
      En effet, je désire revendre mon pc avec windows XP.
      Config à l'achat:
      CM MSI MS 6596 microATX
      Athlon XP2500+
      256 Mo Ram
      Geforce MX440 64Mo
      DD 80 Go Maxtor
      Config actuelle:
      CM Asrock K7S41GX
      Athlon XP2500+
      1 Go de ram
      XFX geforce 6200 256 Mo
      DD 80 Go Maxtor
      En gros, je n'ai conservé que le processeur, le DD et le boitire +alim.
      Le fait d'avoir changer de CM influe-t-il sur la restauration ?
        Oui car, il te faudra mettre les drivers correspond a celle-ci.
        sinon aucun probléme
        1. Donc, si je comprends bien, je ne peux pas restaurer la bécane en config d'usine (Win XP + logiciels) ?
            si tu le peux
            tu auras juste a mettre les drivers manquants après
            1. Je peux le faire booter sur le boot CD(j'ai bien une disquette de boot, mais avec le chgmt de CM, je ne peux brancher l'ensemble lecteur disquette/cartes mémoires), puis mettre mes Master CD , et ça va marcher ?
              1. Bien, en fait, j'ai trois choses qui sortent de ce lecteur:
                1-la nappe (IDE ?) que je peux brancher
                2-un cable d'alim(probablement) avec branchement 3 pins relié au lecteur
                3- un cable gris qui en sort mais je ne sait pas ou il va.
                Si je ne branche que la nappe, je ne risque pas de tout faire sauter ?
                  tu as juste a branche la nappe IDE et le connecteur d'alimentation.
                  1. Mais le cable gris ? Aquoi sert-il ?
                    Est ce que le module cartes mémoires fonctionnera ?
                    Autres questions, depuis le chgmt de CM, j'ai un des port USB de la façade qui ne fonctionne pas ?!?!?
                    Mon lecteur dvd émet un son bizarre quand j insere un DVD, il broute.
                    Le ventilo du proc tourne à fond constamment.
