Installation TNT intégrée Daewoo
Je viens tout juste de m'acheter le Daewoo DLT32G1 82 cm, TNT intégrée.
J'ai pu faire la programmation des chaines normales, mais impossible de faire marcher la TNT. Quand je bascule dans le mode TNT ca me met "No Signal".
Que dois je faire? Me manque-t-il un élément pour capter la TNT?
A bientot!
Firefox 2.0.0.11
37 réponses
Un téléviseur Daewoo DLT32G1 équipé d'un tuner TNT intégré ne capte pas la TNT et affiche No Signal après avoir programmé les chaînes analogiques, suggérant une configuration DVB non activée. Plusieurs réponses recommandent de basculer le mode DVB sur la télécommande et d'exécuter une installation automatique en DVB/TNT, après avoir effectué une recherche en mode analogique, afin de détecter les chaînes. D'autres explications soulignent qu'il peut falloir vérifier le branchement de l'antenne et s'assurer que le mode DVB est activé, car certaines télécommandes et docs ne détaillent pas le DVB. Une vérification possible consiste à tester le balayage DVB-T après avoir ajusté l'antenne, car la qualité du signal peut varier selon l'emplacement et le réseau local.
  1. bonjour,
    sur la telecommande appuyer sur dvb/nalog, si vous êtes sur le tuner analogique, rappuyer sur la même touche vous passerez sur le tuner numérique, ensuite appuyer la touche M (menu), vous êtes dans le menu tnt allez avec la touche de navigation sur dvb, avec la touche droite de navigation aller sur acceder, vous serez sur dvb menu principal, allez sur paramétres, et installation, le reste ce fait automatiquement
    1. Merci de votre réponse.
      Je n'ai aucune touche dvb/nalog sur ma telecommande.
    2. bonjour filou40 et bonjour à tous ceux qui me liront...
      J'ai à peu près le même problèmes que toutes ces personnes, sauf que le hic se produit avant.
      En mode analogique, pas de problème. Par contre, impossible d'avoir la TNT.
      Je fais ce que me dicte la notice et qui correspond à ce que filou40 dit :
      Je passe en mode DVB en apuyant sur la touche "DVB/analog", j'appuie sur la touche menu, je descend jusqu'à la section DVB, avec la touche droite je vais sur acceder et la je ne peux rien faire, que j'appuie sur "OK", sur la flèche droite, sur la gauche, que j'attende sans rien faire, l'écran devient noir, je n'accède pas à la suite, résultat, j'arrive même pas à lancer la recherche des chaine en mode DVB.
      Je desespère d'y arriver, quelqu'un aurait-il une suggestion à donner à une grande novice ???
      D'avance merci.
      (je précise que tout est neuf et d'origine, modèle DAEWOO DLT-20J3T, 51 cm, )
      lilita1.
    3. super la réponse ! impec merci a vous
  2. Bonjour,
    Je constate que je ne suis pas le seul a avoir des soucis avec une TV Daewoo. Je m'explique : je viens tout juste de déménager. Auparavavnt je captais toutes les chaines de la TNT et analogiques. Après avoir changé de domicile (2 Km entre mon ancien appart et la maison), je réinstalle la TV et là : je ne capte plus que 3 haines analogiques + 1 caméra de vidéo surveillance et pour la TNT je n'ai que quelques chaines comme C+, BFM TV ... Comment faire pour récupérer toutes les chaines de la TNT.
    Merci pour vos réponses.
    1. A tous voici votre réponse
      http://www.ciao.fr/Daewoo_DLT_32_G_1__Avis_1179493
      1. Bonjour filou40 et bonjour à tous ceux qui me liront...
        D'avance merci.
        lilita1.
        1. Avez vous résolu votre problème parce que moi j'ai le même une fois sur DVB, si je sélectionne guide ou autres fonctions l'écran reste noir, merci de me dire comment vous avez fait ?
        2. @caroleDésolée, je n'ai absolument pas réglé mon pb, j'ai d'ailleurs abandonné l'idée de le régler et je me contente des 6 chaines principales dans mon salon. Si j'ai bien compris,il nous faudrais un amplificateur d'antenne, autant acheter un décodeur TNT pour le même prix.
          Bon courage.
          Lilita1
      2. Il y a 1 an oui mais nous installé dans toutes les pièces un décodeur afin d'avoir les chaînes net.
        Bon ben on va aller verifier l'antenne.
        Merci de vos réponses en tout cas.
        1. quel est votre emetteur, car certains n'emmettent plus en analogique, juste en tnt
          1. verdic: pas de chaines anlogiques pas chaines tnt voir pour commencer branchement antenne, avant l'achat de cette tv est ce que cela fonctionné avec une autre tv
            1. Oui elle est d'origine puisque livrée avec la télé. Tout est neuf et acheté chez Cdisc*nt.
              Il parle de DVB uniquement dans la rubrique " Réglage des stations TV", Nota: Les canaux numériques (DVB-T/TNT) trouvés seront mémorisés automatiquement à partir des chaînes 001,002,003...
              J'ai essayé de faire une recherche automatique mais il ne me trouve aucune chaînes.
              Il n'en parle qu'ici et nul par ailleurs.
              1. Cyberdragonbax, je comprends pas trop ce que vous voulez dire mais bon.
                Donc oui Filou40, je n'ai qu'une entrée tuner.
                Est-ce normal que ma telecommande ne soit pas la même ?
                1. l'entré tuner est l'endroit sur lequel est branché l'antenne que ce soit tuner numérique ou analogique
                  1. tu veut faire sauter ta TV!!!!!Pour voir si on met d'la TNT dans une télévision,voyons donc!
                    http://www.peacheykeene.com/300%20tnt.gif
                    aller A+ et bonne soirée!
                    1. S'il y a deux entrée tuners, brancher l'antenne sur une seule entrée, soit sur la numérique soit sur l'analogique.
                      est ce que vous pouvez me scanner la couverture de la documentation?
                      1. Non aucune indication dans la notice. Il ne parle même pas de DVB.
                        Qu'est qu'une entrée tuner ? La où l'on branche l'antenne terrestre ?
                        1. par harsart ni y t'il pas dueux entrées tuner différentes, car cela existe sur certaines marques de lcd
                          1. Oui neuve, avec la notice. La télécommande a une étiquette derrière avec inscrit Daewoo dessus.
                            1. Oui d'origine. Livrée avec le téléviseur ce midi.
                              Mais la référence est R-60B01
                              1. sur le mode d'emploi aucune indication?
                            • 1
                            • 2
