Problème de périphériques
Salut les internautes.
J'ai un petit problème, je viens de finir d'assembler mon ordinateur, le seul problème c'est que maintenant si je veux l'allumer, le clavier, la souris etc... sont détectés mais pas mon écran.
Ma carte graphique est une ASUS EN8600GT (https://www.prodimex.ch ) et le fait est que la petite prise mâle que l'on voit a gauche sur la gauche du ventilo n'est pas branchée. Problème je n'ai pas le cable qui va avec alors selon vous, est-ce que le problème vient de là?
Et si oui, quel cable faudrait t'il?
Abalhc
Abalhc
Configuration: Windows XP SP2 Firefox 2.0.0.11
d'accord celle ci effectivement n'en a pas.
Donc le problème ne vient pas de la.
Quand tu allume ton ordinateur, ton ordi démarre normalement mais rien ne s'affiche à l'écran ?
Le ventillateur de la carte graphique tourne til ?
Débranche ton pc, enleve la pile de la carte mere puis allume ton pc. Ca change quelque chose ?
Eteint le et remet la pile ensuite.
Et d'une manière général regarde si tout est correctement branché, n'est pas peur de retirer puis rebrancher, la carte mere est bien doublement alimenté ? Si le modèle le prévoi -
En réalité, la carte mise sur ma facture n'est pas la carte recue avec la commande.
Voila ma carte graphique à moi : https://www.asus.com/fr/
Ou voyez vous la prise 6fiches? Personellement je ne la vois pas et par conséquent je ne vois pas ou la brancher :S -
pas le même pas rapport a quoi ?
La prise sur ta carte graphique c'est une une prise avec 6 trous ?
Je parle biensur de la prise en haut du ventilateur, en haut de l'image et PAS celle tout en bas a gauche de l'image qui elle est une prise sortie qui n'a rien avoir !
Tu a branché la fameuse prise tout en haut de l'image, la noir ? C'est elle la prise alimentation de la carte graphique -
Ce n'est pas le meme type de prise, normal?
normalement livré avec toute carte mere ou carte graphique qui se respecte !
lu
Sans ce cable d'alim c'est sur que ca marchera pas ^^
il te faut ca
https://images10.newegg.com/NeweggImage/productimage/12-189-120-02.JPG
C'est un cable PCI-E (6 broches) <-> MOLEX
