[JAVA] probleme avec Applet
J'ai fait une applet
mais ça ne trace pas bien
j'ai mis des reapint() un epu partout
j'ai essayé de mettre la méthode update() mais ça y change rien
que faut-il faire SVP?
capt d'ecran
http://img227.imageshack.us/img227/1296/appletwl2.gif
Firefox 2.0.0.6
  1. j'ai essayé avec super.paint(), ça marche pas
    j'envoie le code
    je pense que le probleme vient que je trace les fleches direct sur le content pane de mon applet
    il manque la classe somet mais pas important
    merci de votre aide
    [code]
    public class graphe extends JApplet implements MouseListener,ActionListener{
    static somet[] tab;
    static int nb_sommets=0;
    static int sometselect=-1;
    static boolean creationarc,supprimerarc=false;
    static int dep,arr;//pour creer ou supprimer des arcs
    Component compselect=null;
    JMenuBar mbar;
    JPopupMenu popupsomet;
    JPopupMenu popupgraphe;
    protected JTextField textfield;
    protected int xCurseur;
    protected int yCurseur;
    public void init(){
    tab=new somet[100];
    setBackground(Color.white);
    setName("fond");
    setLayout(null);
    setSize(600,600);
    setVisible(true);
    addMouseListener(this);
    mbar = new JMenuBar();
    popupsomet = new JPopupMenu("?");popupsomet.setBorderPainted(true);popupsomet.setBackground(Color.red);popupsomet.setOpaque(true);
    popupgraphe = new JPopupMenu("??");popupgraphe.setBackground(Color.gray);popupgraphe.setOpaque(true);
    textfield = new JTextField(30);
    //JScrollPane jsPane = new JScrollPane(textfield);
    mbar.add (makeMenuItem ("Creer nouveau sommet?") );
    mbar.add (makeMenuItem ("effacer tout?") );
    mbar.add(textfield);
    popupsomet.add (makeMenuItem ("Renommer") );
    popupsomet.add (makeMenuItem ("creer un arc partant de ce somet?") );
    popupsomet.add (makeMenuItem ("Supprimer ce sommet") );
    popupsomet.add (makeMenuItem ("Supprimer un arc partant de ce sommet") );
    popupgraphe.add(makeMenuItem ("Creer nouveau sommet?") );
    setJMenuBar(mbar);
    private JMenuItem makeMenuItem (String s) {
    JMenuItem item = new JMenuItem (s);
    item.addActionListener ( this );
    return item;
    public void saisie_suc(int dep, int arr, int cout) {
    int i = 0;
    //int k = this.rech_indice(dep);
    while (tab[dep].liste_succ[i][0] >=0) {
    i = i + 1;
    tab[dep].liste_succ[i][0] = arr;
    tab[dep].liste_succ[i][1] = cout;
    public void paint(Graphics g){
    for (int i = 0; i < nb_sommets; i++) {
    if (tab[i]!= null) {
    int j = 0;
    while (tab[i].liste_succ[j][0] >=0) {
    //String s = tab[i].acces_liste_succ()[j][0];
    //int k = this.rech_indice(s);
    this.drawArrow(tab[i].getX() +25, tab[i].getY() +25,
    tab[tab[i].liste_succ[j][0]].getX()+25 , tab[tab[i].liste_succ[j][0]].getY()+25 , g);
    j = j + 1;
    public void mouseClicked(MouseEvent e) {
    // TODO Auto-generated method stub
    public void mouseEntered(MouseEvent e) {
    public void mouseExited(MouseEvent e) {
    public void mousePressed(MouseEvent e){
    xCurseur=e.getX();
    yCurseur=e.getY();
    if(e.getButton()==MouseEvent.BUTTON3 ){
    popupgraphe.setVisible(true);
    popupgraphe.show (e.getComponent(), e.getX (), e.getY ());
    public void mousePressed2(MouseEvent e) {
    compselect=e.getComponent();
    if(e.getComponent().getClass().getName().equals("somet")){
    sometselect=((somet) e.getComponent()).indice;
    System.out.println(((somet)e.getComponent()).indice);
    System.out.println(e.getComponent().getName());
    popupsomet.setVisible(true);
    popupsomet.show (e.getComponent(), e.getX (), e.getY ());
    if (creationarc){
    String cout = JOptionPane.showInputDialog("quel coût?","0");
    int cc=0;
    try{
    cc=Integer.parseInt(cout);
    }catch( NumberFormatException nfe){
    textfield.setText("entrez un coût entier svp..");
    saisie_suc(dep,sometselect,cc);
    creationarc=false;
    if (supprimerarc){
    tab[dep].liste_succ[sometselect][0]=-1;
    tab[dep].liste_succ[sometselect][1]=-1;
    supprimerarc=false;
    repaint();
    public void mouseReleased(MouseEvent e) {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    [/code]
    1. Le problème vient du Panel dans lequel tu dessine
      As tu invoqué super.paint(g) avant de faire ton drawLine dans la méthode paint ?
      Sinon tu peux nous envoyer le code qu'on regarde
