Requête access : problème de programmation
J'ai une base Access dans laquelle j'ai plusieurs lignes de contacts provenant de différents collaborateurs!!!
Structure de la base :
Titre, nom, prénom, adresse, [...], utilisateur (initiales des collabrateurs)
Il y a des contacts communs entre eux.
Je ne sais pas comment faire pour :
1. extraire les contacts communs entre les différents collaborateurs
ex : 3 collaborateurs
Communs aux 3
Communs à 2
et ainsi de suite
2. faire la liste par collaborateur des contacts qui ne sont pas communs à d'autre
ex : liste du collaborateur 1 moins les communs au collaborateur 2 moins les communs au collaborateur 3 et ainsi de suite
J'ai un besoin urgent de connaître coment faire ce type de requête!!!
J'espère que les informations fournies sont claires!!!!
Merci de votre aide!!!!
Internet Explorer 6.0
    As tu initialisé ton DB dans ta ligne Set Dtable = DB. OpenTable
    Si tu ne l'as pas fait, remplace DB par currentDB
      J'ai un problème quand je veux encoder mes livres de karaoké sur access.
      Je peux créer un nouveau disque dans le catalogue 1/2 et 6 par exemple mais une fois que je dois commencer à encoder les titres il me met un message d'erreur comme ceci :
      Function Cree_plages (Nfa As Integer, nfB As Integer) (surligné en jaune fluo)
      Dim is As Integer
      Set Dtable = DB. OpenTable ("Wawa") et le OpenTable est surligné en bleu
      Pouvez-vous m'aider car je suis vraiment bloquée.
      Laetitia
      1. Si tu veux résoudre ton problème il va falloir créer plusieurs tables
        1 - table Contacts
        2 - table Collaborateurs
        3 - table relation entre Contacts et collaborateurs
        De cette manière tu pourras aisèment extraire les données pour plusieurs collaborateurs
        Je te mets sur la piste car je ne peux pas (et je ne veux pas) tout expliquer dans la disussion
        Si tu veux plus d'infos pas de soucis mais essai de construire déjà une base relationnelle
          Je résume,
          Chaque collaborateur inscrit dans cette table sa liste de contacts
          Certains contacts sont inscrits plusieurs fois si ils sont communs à plusieurs collaborateurs
          Tu veux extraire les contacts communs à plusieurs collaborateurs
          Tu veux extraire les ontacts qui sont uniques
          Ai-je bien résumé, je ne voudrais pas t'orienter vers une mauvaise piste
          1. Chaque collaborateur inscrit dans cette table sa liste de contacts = Oui
            Certains contacts sont inscrits plusieurs fois si ils sont communs à plusieurs collaborateurs = oui
            Tu veux extraire les contacts communs à plusieurs collaborateurs = oui
            Tu veux extraire les ontacts qui sont uniques = oui
            Le but est d'arriver à une table communue à tous le monde, puis commune entre 5 personnes et ainsi de suite en fonction du nombre de collaborateur et enfin à une liste par collaborateur dont ces contacts lui appartiennent!!!
            Je pense que c'est faisable, mais ça fait deux ans que je n'ai plus utilisé Access!!!
            C'est génial si tu as la réponse, merci de ton aide!
          2. Précisions :
            Entre deux contacts je sais faire (c'est pour trois et plus que je n'y arrive plus)
            Je n'ai pas mis de clé!!! Je vais comparer les contacts en fonction de leur nom!
          3. As tu une idée de comment je peux faire pour arriver à mes fichiers finaux?
            Merci de ton aide!
