Problème d'accès Wifi
j'ai un ordinateur portable acer que j'ai du formater récemment et depuis je n'ai plus acces à internet par le WIFI
avant de formater le pc je n'ai eu ni besoin de rentré ma clé WEP ni d'installer la livebox, je pouvai meme me connecté sur une autre livebox.
j'ai lu plusieur messages sur le forum et j'ai essayé de faire un peu ce qu'il y était écrit mais aucun changement. je ne peux toujours pas me connecté.
Quelqu'un peut il m'aider svp merci beaucoup.
D@vid<code>Configuration: Windows Vista
20 réponses
  1. bonjour
    j'ai un probléme avec ma connexion wifi, je suis chez neuf, et à chaque fois que je veux utiliser internet en wifi je suis obligé de rentrer mon identifiant + mot de passe. Comment faire pour me connecter directement sans passer par cette page ? Merci.
    1. En fait j'ai relié ma livebox au pc fixe en usb car j'avais relié 2 pc fixe en éthernet RJ45 et je n'avais plus assez de port pour pouvoir relier la livebox en éthernet.
      merci pr l'info Adhoc
      1. je pige pas là.Le fixe est relié à la live box via un port USB?Pourquoi tu ne l'as pas installé avec le câble RJ 45?(câble ethernet).
        Le mode Ad hoc permet de relier 2 machines en wifi sans passer par une infrastructure réseau.C'est une connexion d'égale à égale(machine entre machine),en fait suffisant pour créer un petit réseau à la maison.
        tu peux te renseigner sur ce même site en tapant dans "recherche" "créer un réseau wifi Adhoc"
        1. tu n'as pas de live box?
          Si c'est le cas tu peux réaliser ta connection Wifi en mode Ad hoc.
          1. dans le panneau qui s'affiche "propriétés de connexion sans fil" clic sur "configuration réseau sans fil"et coche "utiliser wind pour configurer ma connexion"
            1. il n'y en a qu'un en wifi l'autre est relié via un port usb
              mais je te remercie pour ton aide qui m'a été precieuse j'ai reussi a remettre internet
              ca faisait quelque jours que je m'enervé dessus
              encore merci
              1. sur B dans la barre des tâches tu fais un clic droit sur le moniteur qui représente la connexion wifi puis tu choisis "ouvrir les connexions réseaux" ensuite clic droit sur la connexion "reseau sans fil" et clic sur propriétés
                1. ok
                  donc les 2 ordis sont en wifi;
                  Maintenant il faut configurer B pour avoir la connexion internet
                  1. en fait j'ai regardé le wifi de l'ordi est connecté
                    j'ai un bouton pour activer:sésactiver mais il est bien activé
                    c'est un acer aspire 5100
                    1. tu n'as pas un interrupteur pour actionner la wifi?ou une touche avec le symbole Wifi une petite antenne?
                      qu'est ce que c'est ton portable?
                      1. pour mon ordinateur il me dise de faire Fn+F2 mais ca me donne juste les caractéristiques de l'ordinateur
                        j'ai essayé les autres touches que tu m'a dis ca ne fait rien
                        1. sur ce site tu as un excellent tuto qui indique comment faire .Tu tapes dans la barre "recherche" ça :Astuces Configurer sa connexion wifi avec Windows Vista
                          Tu devrais t'en sortir
                          1. les voyants de la live box doivent être au fixe. l' @ et la petite antenne (wifi) et celui qui y est connecté càd A a la connexion.
                            B il faut le connecter en wifi et activer la connexion par in interrupteur ou par la combinaison de 2 touches suivant les modèles.La plupart c'est ctrl + F2 moi je dois fdaire Fn + F 10.
                            Avant d'aller plus loin il faut que les 2 machines soient connectées Wifi.
                            1. ok moi sur celui que je veux connecté les barres vertes apparaissent mais en alternance avec un ordinateur barré avec une croix rouge
                              comment je peux faire pour remédier a ca?
                              1. celui qui est connecté à la box ( A ) pas de problème c'est l'autre qu'il faut paramétrer.
                                On va l'appeler B.
                                Quand B est allumé dans la barre des tâches tu dois avoir un petit moniteur seul avec des petites ondes qui rayonnent.S'il est connecté en Wifi il n'y a pas de croix rouge dessus,comme sur A.Si c'est le cas la connexion wifi est bien établie.
                                1. et comment je peux faire pour parametré ma connexion?
                                  il me faut les code livebox?
                                  il faut ke je le fasse par rapport à un ordinateur étant déja connecté a la livebox ou cela se fait il par rapport à l'ordinateur que je vee connecté?
                                  1. la détection Wifi est une chose (les machines se reconnaissent),la connexion internet en est une autre.
                                    Ce n'est pas parceque tu es "connecté" wifi que tu es connecté internet.
                                    Il faut paramétrer ta connexion.
                                    1. oui il detecte la livebox mais il est impossible de me connecté
                                      sais tu d'ou ca peux venir?
                                      1. salut
                                        si tu as formaté tu as donc réinstallé Vista.
                                        As-tu réinstallé le pilote de ta carte wifi intégrée?
