Problème devoir algorithme - procédure
salut à tous
pouvez vous m'aider et m'envoyer des esxercices corrigés sur la recursivité et les fichiers en pascal (ou algorithme)
En référence à cette discussion
    Exercice N° 1 (La récursivité)
    On désir écrire une programme Pascal qui permet de :
    · Remplir un tableau t de nb réels (avec 2 ≤ nb ≥ 14).
    · Calculer la somme du tableau t.
    · Insérer un réel v à la position p du tableau t.
    · Inverser tous les éléments du tableau t.
    · Afficher le tableau après chaque opération effectuer sur le tableau t.
    Remarque :
    Toute tâche doit être effectué grâce à un module récursif.
    Solution :
    Program aff_somme;
    Uses WinCrt;
    Type
    Tab = Array [1..15] of Real;
    Var nb, p : Integer; v : Real; t : Tab;
    Procedure Saisir (var n : Integer);
    Begin
    Write('Donner la taille du tableau ');
    Readln(n);
    If Not(n In [2..14]) Then
    Saisir (n);
    End;
    Procedure Remplir (Var t : Tab; n : Integer);
    Begin
    If n > 0 Then
    Begin
    Remplir (t, n - 1);
    Writeln ('Donner la valeur de l"élèment N° ', n );
    Readln(T[n]);
    End;
    End;
    Function Somme (t : Tab; n : Integer) : Real;
    Begin
    If n = 0 Then somme := 0
    Else
    Somme := t[n] + Somme (t, n - 1);
    End;
    Procedure Afficher (t : Tab; n : Integer);
    Begin
    If n > 0 Then
    Begin
    Afficher (t, n - 1);
    Writeln(t[n]:5:2);
    End;
    End;
    Procedure Decaler (Var t : Tab; p, n : integer);
    Begin
    If p <= n Then
    Begin
    Decaler (t, p + 1, n);
    t[p + 1] := t[p];
    End;
    End;
    Procedure inverser (Var t : Tab; p, n : Integer);
    Var aux : Real;
    Begin
    If p < n Then
    Begin
    aux := t[p];
    t[p] := t[n];
    t[n] := aux;
    inverser(t, p + 1, n - 1);
    End;
    End;
    Begin
    Saisir (nb);
    Remplir (t, nb);
    ClrScr;
    Writeln('Contenu du tableau après remplissage');
    Afficher(t, nb);
    Writeln ('Somme du tableau = ', Somme (t, nb):5:2);
    Write('Donner la valeur de l"élèment à insérer ');
    Readln(v);
    Write('Donner la position d"insertion ');
    Readln(p);
    Decaler (t, p, nb);
    t[p] := v;
    Writeln('Contenu du tableau insertion');
    Afficher (t, nb + 1);
    Inverser(t, 1, nb + 1);
    Writeln('Contenu du tableau après inversion');
    End.
    voiçi un exercice mais pour avoir d'autre il faut que tu m'envoi votre @ e-mail
    c'est vous avez des ENONCES des exercices envoyer les à l'adresse suivante: Lazhar.Zouari@laposte.net
    1. bonjour je vous remercie pour ces excercices
      j ai commence apprendre l algorithmes et j ai trouve des difficultes je suis debutante
      je vous demande de m aider en donnant des exemples sur l agorithme des equations en 2 degre ou d autres exemples
      de votre choix et je vous en pris de me repondre avant lundi paceque j avais un test sur ça
  2. je souhaite qu'on fait un échange, je pouvais vous donnez des exercices qu'ion a fait en classe, et vous me donnez les vôtres, je suis une élève en 2éme année tech infos
    1. bonsoir je m'apelle kaoutar et je suis en 1 ere annee tchenique de devellopement informatique svp est ce que tu peux passer des exercices par ce que j'ai rien compris dans ce modele jatt ta reponse.
  3. Soit Un et Vn deux suites numeriques telles que:Uo=0,75 et Un+1=1,25Un+1,7 ;Vo=24,55 et Vn+1=0,95Vn-3,18
    Elaborez un algorithme qui permet de calculer les n premiers termes de chaque suite et d' afficher le resultat.De plus l' algo calculera la sommme des n premiers termes de Un et le produit des n premiers termes de Vn.
    L' algo sera sous forme d organigramme.
    J'aimerais si possible avoir un site pour debutant en algorithme.
    MERCI de me repopndre.
    1. Salut,
      j'ai besoin d'exercices+corrections sur les procédures et fonctions en C. Aussi, je souhaiterais savoir la différence qui existe entre la transmission de paramètres par adresse et la transmission de paramètres par valeurs.bien vouloir fournir quelque exemples.
      1. initialisation a l'algorhitmique et aux structures de données JACQUES COURTIN;IRENE KOWARSKI; volume 1 dunod ya pas mal d'exercices corrigés;puis pour le langage je préfere C le livre nécessaire pour débuter en C c'est programmer en C de clause delanoy
        1. j'ai besoin d'exo de procedures et fonctions corriger pleasej'ai besoin d'exo de procedures et fonctions corriger please
