[php] Problème avec requête sql update
je dispose de 3 listes déroulantes dans mon formulaire, toutes les 3 appelés différemment, et je dois mettre à jour ma base avec une requête update, j'ai donc fait 3 requêtes à la suite. Le problème est que seule la dernière requête s'execute.
Voici une partie du code pour le form:
$remarque1 = ExecRequete ("Select * FROM Remarque", $connexion);
echo "<TD><select size='1' name='coderem1'>";
while ($nomrem1 = ObjetSuivant($remarque1))
echo "<option value='$nomrem1->coderem'>$nomrem1->nomrem</option>";
echo "</select></TD>";
$remarque2 = ExecRequete ("Select * FROM Remarque WHERE coderem<>1", $connexion);
echo "<TD><select size='1' name='coderem2'>";
echo "<option value='rien'></option>";
while ($nomrem2 = ObjetSuivant($remarque2))
echo "<option value='$nomrem2->coderem'>$nomrem2->nomrem</option>";
$remarque3 = ExecRequete ("Select * FROM Remarque WHERE coderem<>1", $connexion);
echo "<TD><select size='1' name='coderem3'>";
while ($nomrem3 = ObjetSuivant($remarque3))
echo "<option value='$nomrem3->coderem'>$nomrem3->nomrem</option>";
et la partie du script qui modifie:
$coderem1 = $_POST['coderem1'];
updaterem1 = "UPDATE Obtient SET coderem='$coderem1' "
. " WHERE codepat=$codepat";
ExecRequete ($updaterem1, $connexion);
if (isset($_POST['coderem2']))
$coderem2 = $_POST['coderem2'];
if ($coderem2 != 'rien')
$updaterem2 = "UPDATE Obtient SET coderem='$coderem2' "
ExecRequete ($updaterem2, $connexion);
if (isset($_POST['coderem3']))
$coderem3 = $_POST['coderem3'];
if ($coderem3 != 'rien')
$updaterem3 = "UPDATE Obtient SET coderem='$coderem3' "
ExecRequete ($updaterem3, $connexion);
PS; ExecRequete est une fonction exécutant une requête.
  1. j'ai essayé comme tu m'as dis mais sa ne marche tjs pas, si vous voyez une autre erreur.
    1. merci pour ton aide, je vais essayer et j te tiens au courant
      42 en force
      1. Bonsoir,
        une opremière erreur, il manque le $ de la varaible php $updaterem1
        ensuite pour le libellé de tes requettes mets plutot:
        $updaterem1 = "UPDATE Obtient SET coderem='$coderem1'  WHERE codepat='$codepat'";
