Problème de partition
J'ai installé Xp sur la partition D: (la plus petite ,en NTFS) car je n'ai pas su faire autrement.Mais ça tourne nickel.
Maintenant qu'elle est pleine les programmes ne veulent pas s'installer sur C: (la plus grande ,encore en Fat).
Que dois-je faire ? Si possible sans désinstaller Xp.
A+ J'espère.
Bulovet
PC Packard Bell de 2000
27 réponses
Le fil expose un problème d'installation de Windows XP: XP est installé sur la partition D:, petite et NTFS, et celle-ci est désormais pleine, ce qui empêche l'installation des programmes sur la partition C:, FAT. Des solutions évoquées incluent libérer de l'espace sur D, créer ou redimensionner une partition, et envisager la conversion FAT en NTFS ou une réinstallation de Windows tout en préservant les données. En cas de doute, des informations telles que le modèle du disque dur et les options de démarrage influencent la solution, et des erreurs courantes peuvent survenir lors de l'installation.
  1. Bonjour ,
    Pour bien récapituler la solution,
    1°) Suppression des partitions en utilisant Flush_hd
    2°)Remplacement deWin 98 par Win Xp en réinstallant Win 98 après avoir formaté à l'aide de la diquette de démarrage de Win 98 puis en faisant une migration vers Win xp en choisissant l'option de l'installer à côte de Win 98.
    1. salut . c'est une drole d'histoire ce xp pro sur un cd xp home enfin tout est bien qui fini bien .heureux pour toi , michel0468
      1. Bonsoir,
        Voici les nouvelles toutes fraiches.
        Comme vous le savez je n'avais aucune difficulté pour installer Win 98.
        Je l'ai donc réinstallé et fait une migration sur Xp.
        Ca roulr super.
        Merci beaucoup pour toute votre bienveillance.
        Et à une autre fois sur ce forum.
        Bulovet.
        1. Bonjour Michel0468,
          Ca y est l'ordi boot sur le cd et donc l'installation d'xp commence....mais c'est pas gagné et d'abord l'installation croit qu'il s'agit de XP Pro alors que le cd (origine microsoft) est un cd Xp Fam.(mais ça n'a peut-être pas d'importance)...Voici la chronologie des fenêtres bleues:
          1°)INSTALLATION DE WINDOWS XP PROFESSIONNEL
          Avec en bas une barre blanche"Appuyer sur F6 pour installer un pilote SCSI ou Raid tierce partie...."Et je ne fais rien (car je ne comprends pas) et alors la deuxième fenêtre s'ouvre:
          2°)INSTAL.XP.PRO
          "Bienvenue...etc...
          =Pour installer taper "entrée"
          =pour réparer...
          =pour quitter...
          Donc je tape "entrée"....alors la troisième fenêtre s'ouvre:
          3°)INSTAL.XP.PRO
          "Le programme d'installation ne trouve pas le contrat de licence d'utilisateur final.
          Le programme d'installation ne peut pas continuer.
          Pour quitter l'installation appuyer sur F3"
          Donc en appuyant sur F3 l'ordi redémarre...et ça recommence !
          Merci pour ton intervention d'hier fructueuse mais comme tu peux le voir j'ai encore besoin de ton aide.
          Bulovet.
          1. salut buvolet . au démarrage du pc c'est une page noir ou alors sur les parckard bell c'est une page grisate avec le logo pentium . là clic vite sur F2 le bios va s'ouvrir dans le menu audessus , tu vas sur BOOT puis enter tu cherche aprés le BOOT DEVICES clic encore enter puis tu t'arrange pour metre le cd rom en first boot ( sur mon portable packard bell la souris marche dans le bios) un point apparait à cotê de ta selection , puis tu retourne dans le menu audessus EXIT clique dessus ,là tu choisi save change and exit ( pour confirmer les changements du boot ) puis enter ou Y pou oui ou N pour non clique sur Y . si tu as déjà le cd de xp dans le lecteur, ton pc redémarre une page noir apparait ,en bas de cette page il va te dire de cliquer sur nimporte quelle touche pour le lancement du cd ( tu clique enter ) . quand il aurra copier les fichiers, le pc redémarre tout seul . là , tu ne clic plus sur n'inpporte quelle touche ( tu ne touche à rien ) , l'installation proprement dite va commancer . tu doit formater ta partition "C" en ntfs rapide . mais tu peus faire une partition pour windows et tes programmes de 15 ou 20 gigas min puis tu en refais une autre pour tes données .comme ça quand tu format encore la partition windows , tes données reste sur l'autre partition donc pas de perte de données . mais installe xp sur la 1ere partition " c "
              mais c'est un doublon ! ...
              Allez ! bon courage, j'espère que ce poste te donnera statisfaction car j'ai plus de potion.
              1. Bonjour le Druide,
                Effectivement à première vue il y a "doublon" et ce n'est pas forcément agréable.Ce doublon n'a pas été délibérément créé mais c'est installé naturellement.Pour te prouver que si je suis peut-être un peu opportuniste mais que je ne suis pas manipulateur et si tu acceptes de me déculpabiliser la chronologie des événements ci-dessous t'y aidera.
                1°)Le 10/11 à12h08 "Bien embarrassé par deux partitons du dd."......Une seule réponse et en plus nulle !
                2°)Le 10/11 à 15h 41 "Problème de partition" ........Michel0468 est intervenu pour la première fois à 16h15
                3°)Le 11/11 à 15h44 "Suppression des partitions d'un dd."....Tu es intervenu (et je n'attendais que ça) à 18h42 (soit un jour après Michel0468) Et comme à cette date les pb. de partition n'étaient toujours pas résolus j'ai laissé ces deux discussion se continuer, et j'ai même ajouté:
                4°)Le 11/11 à16h03 "Utilisation de Flush_hd...........................Zéro réponse puis
                5°)Le 11/11 à18h30"Supprimer partitions avec Flush_hd"............Zéro réponse.
                Et puis tu as résolu le pb des partitions.Là sans doute jaurais du fermer les discussions et en ouvrir une nouvelle pour l'installation d'Xp.
                Mais j'ai laissé courir ces discussions et c'est comme ça que tu te retrouves devant un" doublon".
                Si ta potion est tarie à cause de cela sache que je suis navré de t'avoir involontairement choqué et navré aussi de te perdre comme tuteur.
                Avant d'essayer ce que tu m'as conseillé hier soir j'ai voulu faire cette mise au point.Malgré tout je ne manquerai pas de te tenir au courant .
                A+ Qui sait?
                Bulovet.
            2. Je voudrais bien,pourrais -tu me dire comment "ON" fait pour que ça marche ?
              Ne te presse pas pour me répondre ,je ne le ferai pas avant demain matin.
              Merci d'avance.
              Bulovet.
              1. ne démarre pas avec la disquette , tu démarre avec le cd xp et voilà faut pas chercher midi à 14 heures si tu sais booter ton pc sur la disquette , tu dois savoir le faire sur le cd rom comme tous le monde
                1. Pour Michel 0468,j'espère que tu es amoureux....
                  Pour Gege,je te remercie de t'intéresser à mon"cas",alors, et tu le liras facilement dans un de mes dernier post,
                  1°) Je n'ai plus qu'une seule partition C:
                  2°)J'utilise une disquette de démarrage pour WIN 98
                  3°)Le cd d'installation d'xp démarre très bien c'est au moment de la copie des fichiers qu'il y a un blème:cette copie cesse au bout de deux minutes (maxi).
                  Remarque:Les fichiers de Win 98 eux se copient facilement quand ,pour voir,j'installe cet OS !!!!!
                  A+ peut-être.
                  Bulovet.
                  1. normalement , il n'y a pas de raison pour qu'il ne puise pas booter, sur le cd rom .
                    1. Rappel
                      Partition Magique peut modifier la taille des partitions (augmentation ou diminution) et bien évidemment créer des partitions principales ou logiques. Il n'était donc pas nécessaire de fusionner les deux partitions.
                      Autre intérêt, on peut voir très exactement la configuration des disques durs (type, nombre taille des partitions).
                      Normalement, en modifiant le bios, on doit pouvoir booter sur le CD.
                      Autre solution : si tu as encore un lecteur de disquette, tu peux créer une disquette system, à partir d'un autre PC et démarrer sur cette disquette. Tu pourras avoir accès aux commandes DOS et rechercher sur ton CD le fichier de démarrage de l'installation de windows.
                      Si ton disque est vraiment très petit, il serait peut-être judicieux d'avoir un autre disque : le premier pour le système, le deuxième pour les applications et les données.
                      A+
                      gege
                      1. salut 1000 excuses pour cette erreur de ma part . oui , c'est bien sur le lecteur cd qu'il faut démarrer . quand on a plusieurs choses en tête voilà ce qu'il arrive ou alors je suis amoureux mdr
                        1. Bonsoir Michel0468
                          Merci pour ton intervention ,mais tu me parles de boot sur le dd. Moi je pensais qu'étant donné que l'ordi devait démarrer à l'aide du cd de WinXP je devais mettre en first boot le lecteur cd et non pas le dd.Qu'en penses-tu?
                          Quant à la manipulation j'exécute "change and exit" en faisant comme on me le demande (F10) D'ailleurs quand je retourne sur le bios je vois que la modification a bien été prise en compte.Mais je fais CDRom en "first device" et non pas dd.
                          A+ J'espère.
                          Bulovet.
                          1. salut bulovet. dans ton bios aprés avoir mis le dd en first boot , tu as bien fait (save change and exit ) le dans le menu EXIT ? si pas le bios reste comme avand . moi j'ai un portable packard bell et le pc démarre trés bien quand je change le bios
                            1. Cher Michel 0468,
                              Je te remercie beaucoup pour ta sollicitude,mais les propositions que tu me fais, aujourd'hui ,ne sont plus utilisable car ja ma retrouve désormais avec un dd. complètement formaté avec une seule partition .Il n'y a bien sûr plus l'OS.
                              Mais tu pourras certainement m'aider quand même,car peut-être as tu la solution à mon ultime problème.Je m'explique:
                              Sur un Packard Bell j'ai donc supprimé les deux partitions ( dont la "recovery")pour n'en faire plus qu'une que j'ai formatée en utilisant la disquette de démarrage de W 98SE qui prend en charge le lecteur cd.
                              Comme je n'arrive pas à booter l'ordi sur le cd d'xp (comme ça devrait être le cas),je démarre l'installation d'xp avec l'aide de la disquette de démarrage.Et cette intallation démarre très bien.
                              Le problème est que lors de la copie des fichiers d'xp, cette copie commence normalement MAIS STOPPE AU BOUT DE 2 MINUTES.
                              Pensant qu'il pouvait s'agir d'un défaut du cd (!) j'ai tenté la même expérience avec un autre cd d'xp ....Même résultat !
                              Pour voir ,j'ai essayé d'installer Win 98,ALORS LES FICHIERS DE WIN 98 SE SONT TRES FACILEMENT COPIES.
                              Tout ça me dépasse mais si près du but ce serait un peu bête de devoir acheter une autre machine pour ce qui n'est peurêtre qu'un détail.
                              Tu vois j'ai besoin de toi...et detous ceux qui liront ce post.
                              NB.Y a-t-il une autre solution que celle de modifier le bios pour permettre a l'ordi de booter sur le cd ? Car j'ai seulent mis le cd en "frist device" dans de bios ,mais malgré ça pas de boot !! là aussi j'ai besoin d'aide.
                              Bref ..A l'aide !!
                              A+ et merci par avance .
                              Bulovet.
                              1. hello . et si tu change la partition fat en ntfs , et que tu la redimantionne plus petite et redistribuer le reste que tu viens d'avoir sur ta partition avec xp . mais avec partition magique , jai déjà perdu des données . le mieux pour moi, c'est de saugarder tes données et de suprimer tes 2 partitions et d'en refaire 2 autres et toujours installer xp sur la 1ere partition "en debut de disque"
                                1. as tu déjà pensser à suprimer des dates de réstauration systhem , tu pourais gagner quelques giga sur ton windows et installer partition magique
                                  1. Michel0468,
                                    Merci pour ton intervention mais là je suis complètement dépassé....
                                    1. ou alors tu fais une image de ta partition D ,avec true image ou un autre log . tu la grave sur un dvd puis tu suprime toutes tes partitions .puis tu en refais une ou deux puis tu lance ton pc avec le cd de true image que tu peus faire ce cd sera bootable et tu copie ton image de partition xp sur ta nouvelle partition avec true image
                                      1. J'avais proposé la solution avec "Partition magique" car un ami la possède et me l'aurait prêtée.
                                        Donc même en supposant que je l'installe sur D:,les "secteurs d'amorçage "contenus sur C: empêcheraient de faire la manipulation envisagée?
                                        A+ et merci de vous occuper de moi.
                                        • 1
                                        • 2
