Connection wifi
Résoluj'ai récemment une Neuf Box. Je ne peux plus me connecter wifi hors domicile message "windows ne peut pas configurer cette connection wifi"
31 réponses
Le problème décrit concerne la connexion Wi‑Fi hors Neuf Box sur Windows XP, avec le message Windows ne peut pas configurer cette connexion wifi après l’installation de la Neuf Box 4. Plusieurs répondants proposent de laisser Windows gérer les réseaux sans fil plutôt que la Neuf Box, en cochant "Utiliser Windows pour configurer les réseaux sans fils" et en démarrant le service de configuration sans fil. D'autres préconisent de vérifier le démarrage automatique, d'accéder à l'onglet Configuration sans fil et d'activer les paramètres permettant d'afficher les réseaux autres que Neuf. En complément, certains indiquent que la résolution peut varier selon le modèle exact de Neuf Box et les versions de drivers, et proposent des ajustements ponctuels selon le contexte.
Contributeur sécuritéPour pouvoir connecter plusieur PC sur une freebox, il faut mettre celle-ci en mode routeur. Pour cela aller sur le site de free dans l'interface d'administration de la freebox
Smart -
bonjour smart, j'ai aussi un problème pour connecter un 2ème portable sur free. le 1èr fonctionne parfaitement, c'est un ami qui l'a fait, mais il est loin maintenant! pourras tu m'aider vers 15 heures?
merci à l'avance
Vincent -
ok J'ai trouvé
il faut aller dans"programme" ensuite dans "Neuf" - "outils" - "état de votre connexion" - "wifi"
et "DECOCHER" la case "configurer la liason automatiquement"
OUF
j'espère que ça ne coupera plus !
merci à Smart, et aussi à Marco -
Contributeur sécuritéMalheureusement je ne connais pas la Neuf Box.
merci Smart ! mais où trouver cette "fameuse" case à décocher qui donne l'exclusivité à Neuf ? -
Contributeur sécuritéBon jour drannob,
Il est fort possible qu'il y ait un autre programme que Windows pour gérer ta connexion WiFi.
D'autre part concernant la neuf bos j'ai trouvé sur le forum cette discussion
Bon et bien voilà, je te réponds, connecté à l'aol box d emes parents en wifi, donc CA MARCHE!!!!!!!
Il suffisait (hum hum), de trouver qu'il y avait un autre programme que windows, ajouter à la liste de mes connexions réseaux l'aol box et y rentrer tous les paramètres. Puis décocher la case qui donnait l'exclusivité à la neuf box.
Et voil, je vais pouvoir traviller plus loin que au bout du fil ethernet !!!
En gras, on voit qu'il y a une case à décocher
Et ci-dessous l'ensemble de la discussion
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 3994365 1 ordi portable 2 bornes wifi seule 1 marche#5
Smart -
j'ai fait des essais, mais je n'arrive pas à me connecter par wifi, "nulle part ailleurs" puisque "Wondows ne peut pas..." etc.
Je vais esseyer cette semaine, je descends dans le Sud et je vais me connecter avec mon cable Ethenet sur une Live box, où je me connectais par wifi, avant. Sinon j'esseyerai chez des amis, uniquement par Ethenet.
Merci de ton aide et peut-être à bientot sur ce même Forum, en tout cas si j'ai une solution, je la partage. -
Contributeur sécuritéOui mais on est pas encore tombé dedans.
Pour vérifier si cela vien t de la neuf box, as-tru la possibilité de faire le test sur une autre box ou autre point d'accés WiFi
Smart -
en lisant ton post-script, je pense à cette phrase : "on était au bord du précipice et on a fait un grand pas en avant ..." -
Bonjour Smart,
Vedi, vidi, facit, non Vinci ! ça marche et ensuite ça coupe toujours ! n'est-ce pas vers Neuf qu'il faudrait chercher ? il semblerait que Neuf "vérouille" la connexion wifi à son seul profit ! d'ailleurs, avant de brancher la Neuf Box4, je n'avais pas ce PB. -
Contributeur sécuritéCela veut dire que le service s'arrête tout seul. Là je ne comprends pas. As-tu bien mis type de démarrage automatique?
Je viens de penser à une chose, si tus as un pare-feu désactive le, reconfigure la connexion sans fils. Essayes de te connecter et réactive le pare-feu
Smart -
Je viens de faire un essai une nouvelle fois : je vais dans configuration automatique, il est : statut du service "arrété" - je coche "démarrer ", les 3 onglets s'affichent, dont "configuration sans fil" je constate que j'ai bien l'ouverture des réseaux wifi autre que Neuf et ensuite, ça coupe - j'ouvre configuration sans fil et là n'apparraît plus que 2 onglets: Général/ et /avancé. le troisième du miulieu a disparu ... -
il n'y a pas 3 mais 2 onglets: Général/ et /avancé ! on tient le bon bout, surtout ne pas lacher prise ... (lol) merci -
Je tombe sur votre discussion, et j'ai exactement les mêmes symptômes que drannob...
Mon PC est relié en Ethernet, et j'ai une carte qui emet en WiFi (mon mari dispose d'un PC portable). Cette connection fonctionne correctement.
Et tout irait bien si je n'avait pas envie de connecter un Nabaztag...
Dans mon cas, je n'ai jamais vu l'onglet "Configuration sans fil", même après avoir "démarré" le service...
Jessi. -
Contributeur sécuritéil n'y a toujours pas de case " Utiliser Windows pour configurer les réseaux sans fil "
je lis "chemin d'acces" : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
Qu'as tu fait pour avoir le message ci-dessus ?
Fait demarrer/paramètres connexion réseaux et tu cliques droit sur connexions sans fil et tu sélectionnes propriété
Et là tu dois voir apparaître une fenêtre avec 3 onglets: Général/Configuration sans fils/avancé
et dans longlet configuration sans fils, tu coches la case " Utiliser Windows pour configurer les réseaux sans fil
PS Si tu ne vois pas l'onglet configuration sans fils c'est que le service config automatique n' a pas démarré ou alors que ta carte WiFi n'est pas prise en compte par Windows. Mais cela ne doit pas être le cas puisque cela a déjà fonctionné
Smart -
j'ai recommencé l'opération, ça marge 1 mn et ensuite ça revient au départ ! ... -
Hourra ! ça marche ! je ne sais comment te remercier ... (j'ai un controle parce que je capte la Wanadoo de mon voisin pour vérifier)
je n'ai pas fini ce mail que ça a coupé ! ! ! et je reviens au message "Windows ne peut pas configurer .... désolé ! qu'est-ce qui cloche ? -
je lis "chemin d'acces" : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -
Contributeur sécuritéUn fois le service démarré, tu vas dans les propriétés de ta connexion sans fil, dans longlet configuration sans fils, tu coche la case " Utiliser Windows pour configurer les réseaux sans fil
Smart -
Contributeur sécuritéFais un clique droit sur "configuration autoamtique sans fil"/propriété
Dans type de démarrage tu mets "automatique" et ensuite tu cliques sur démarrer pour lancer le service
Smart
- 1
- 2
