Script shell : sed + awk
Je me penche actuellement faire un petit script shell qui convertit les logs weechat en format de logs irssi et j'aurais pour cela besoin d'un peu d'aide.
En effet j'ai besoin de combiner un sed et un awk, je m'explique:
sed -i 's/REGEXP/awk sur ce que match la REGEXP/g' log
J'explique donc:
sed (la commande sed jusque la pas de soucis)
-i (pour que la commande remplace directement dans le fichier et non sur la sortie standard)
REGEXP (mon expression régulière qui me permet de matcher seulement avec certaines lignes du fichier)
awk (la commande qui permet de récupérer certains mots qu'il en entrée pour ressortir ce que je veux)
Le soucis c'est comment piper awk avec ce que match la regexp.
J'espère avoir été clair :s
Sinon n'hésitez pas à me demander de rééxpliquer !
Merci d'avance !
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.6
    Tiens essaye ça aussi avec "sed" :
    sed -r '/kicked/ s/([^ ]*) <-- ([^ ]*) has kicked ([^ ]*) from (.*)/\1 -!- \3 was kicked from \4 by \2/' plop
    Ce qui donne avec des admins et des users différents :
    $ cat plop
    11:11:11  < user> Bonjour
    22:22:22  <-- admin has kicked user from #chan
    23:33:33  < user> Au revoir
    22:22:22  <-- admin1 has kicked user1 from #chan
    22:22:22  <-- admin2 has kicked user2 from #chan
    22:22:22  <-- toto has kicked charlot from #chan
    $ sed -r '/kicked/ s/([^ ]*) <-- ([^ ]*) has kicked ([^ ]*) from (.*)/\1 -!- \3 was kicked from \4 by \2/' plop
    22:22:22  -!- user was kicked from #chan by admin
    22:22:22  -!- user1 was kicked from #chan by admin1
    22:22:22  -!- user2 was kicked from #chan by admin2
    22:22:22  -!- charlot was kicked from #chan by toto
    Et idem avec "awk" :
    $ awk ' $5 !~ /kicked/ { print $0} $5 ~ /kicked/ { print $1" -!- "$6" was kicked from "$8" by "$3 }' plop
    Pour les explications avec "awk" :
    Si le champ 5 ($5) est différent ( !~) du mot "kicked" on imprime la ligne
    $5 ~ /kicked/ { print $1...$6... }
    Si le champ 5 ($5) est identique (~) au mot "kicked" on imprime la ligne formatée
    1. Est ce que ca remplace toutes les occurrences si il y en a plusieurs (avec des user et admin différents)
      Et je t'en demande encore un peu... je découvre juste awk aujourd'hui.. donc si c'était possible d'avoir une explication sur la ligne, plutôt que de la copier simplement je t'en serais vraiment très reconnaissant !
      Je teste ça et je vois ce que ça donne !
      Merci pour tout !
      edit : ça fait bien toutes les occurrences, par contre ca ne modifie pas directement dans le fichier comme dans sed -i
        Et simplement avec "awk" ç'est pas bon ?
        awk ' $5 !~ /kicked/ { print $0} $5 ~ /kicked/ { print $1" -!- "$6" was kicked from "$8" by "$3 }' fichier
        Ce qui donne :
        $ cat plop
        1. en entré un fichier du type :
          en sortie il me faut :
          avec "#chan", "admin" et "user" pouvant changer
          Pour le moment j'ai quelque chose qui ressemble à ça, mais il faudrais que j'arrive a recuperer ce qui match avec ma regexp pour le piper avec awk:
          sed -i 's/[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}  <-- .[^ ]+ has kicked .[^ ]+ from/awk -F ' ' '{ print $1" -!- "$6" was kicked from "$8" by "$3" ["$3"]" }'/g' log_file
          J'espère que c'est un peu plus clair...
          En tout cas merci beaucoup pour la rapidité de la reponse !
            Ben pas très, enfin si mais ce serait mieux si tu nous affichais un exemple de ce qui entre d'un côté et ce que tu voudrais qu'il sorte de l'autre, histoire qu'on s'entende bien sur ce qu'il faut faire ;-))
