Probleme explorateur, poste de travail...
Voici le problème que je rencontre :
Je n'ai plus aucun accès à l'Explorateur Windows, au poste de travail et au panneau de configuration ni a tout autre moyen d'explorer un répertoire (sans passer par cmd).
Par contre cela fontionne en mode sans échec.
Merci de venir à mon aide.
Config : windows 2000 server
Dav
Configuration: Windows 2000 server
Internet Explorer 6.0
    As-tu essayé une réparation à partir du CD de windows ? sinon il te faudrait faire une restauration systeme d'avant le premier plantage.
    1. Merci pour les infos !!
      C'est la galère....
      1. Hé bien, je pense que ton explorer est planté. Tu peux toujours essayer d'activer le mode "Derniere configuration valide" mais y'a peu de chance que cela fonctionne!
        A mon avis, tu risques de devoir réinstaller windows (ou installer un autre gestionnaire de fenêtre comme aston par exemple). En gros, pour l'instant, le coeur de windows fonctionne mais Explorer (les ptites fenetres et cie) ne fonctionnent plus. Heureusement, il existe des programmes alternatifs. si tu t'en sors pas avec, le plus simple est de réinstaller windows.
          vérifie tes process en cours, tu dois avoir un pb avec le explorer.exe qui ne se lance pas ou est bloqué par autre chose.
          1. Merci de ta réponse.
            Cependant, c'est pas si simple.
            Lorsque je veux ouvrir le poste de travail par exemple, toutes les icones du bureau disparaisset pendant 2 secondes avant de réapparaitre, la tache explorer.exe s'efface puis revient. Et bien entendu, le poste de travail ne s'ouvre pas. Idem pour le panneau de config ou explorateur (touche windows+E).
            Help !!
              Lorsque tu essaye d'ouvrir le poste de travail (l'explorateur) ou que tu appuie sur windows + E est-ce que cela t'affiche un message d'erreur ou est-ce que rien ne se passe ?
              A tout hazar fait tourner un antispyware.
              1. C'est explorer qui est planté.
                Fait démarrer -> executer -> c:\windows\explorer.exe
