Probleme runtime pour pes 2008 sur pc
38 réponses
Problème d'erreur d'exécution Microsoft Visual C++ se produit au lancement de PES 2008 sur PC, affichant un message runtime error et l'arrêt du programme. Les causes évoquées pointent vers un conflit logiciel plutôt qu'un défaut matériel, notamment entre les anciennes versions de PES et des outils externes comme Roxio Recordnow. La solution recommandée consiste à désinstaller les anciennes versions de PES et le logiciel problématique, puis à réinstaller PES 2008 ou tester une version échangée, en vérifiant les pilotes et DirectX. En complément, certains signalent que des soucis de performance et de mémoire peuvent accompagner l'erreur, et réduire la résolution ou optimiser les paramètres graphiques peut atténuer les symptômes.
salut
j ai ce probleme runtime error sur un autre jeu,pro cycling manager 2008
si quelqun connait et qu'il peut me reponde,merci. -
Moi j'ai aussi acheté deux jeux mais les deux font pareil .
Quoi tu en a repris un dans le même magasin où tu la acheté ?
J'ai aussi le probleme "RUNTIME" et je voudrais bien que l'on m'aide mon adresse : juyupercu@hotmail.fr
MERCI -
Ca Marche pa Parce ke sest acose de votre CARTE GRAPHIQUE
bonjour meme probleme que tout le monde runtime error etc pourtant j ai une carte graphique ati radeon hd 3850 intel pentium 2 core 6300 1.86 ghz 2 go de ram je ne sais pas quoi faire quelqu un peut m aider voici mon adresse mickaelmoron@hotmail.fr je vous en suplie
Salut à tous
je suis en galère sur pes 8, avant j'allais tranqille sur le réseau et la, j'ai formater mon pc, je peux me connecté sur le réseau mais un messae apparait quand je vais sur le concurrent "une erreur s'est produite" je s'est pas quoi faire
connexion par free
Merci si un quelqu'un peu me répondre -
j'ai 1 grand probleme avec pes 08 lorsque je sauvegarde il me dit " espace issufisant pour sauvegarder " S.V.P aider moi mon msn mohamedrinho@live.fr....................
caaaaaaaaaaa marchhhhhhhhhhhhhe les gaa
Bonjour, G ossi un pb pour me connecter en réseau (probleme utilisateur) je n'arrive pas depuis 2 jours, G le code et tout mais ne marche po en réseau, SVP si vous pouvez m'aider. minhluan@msn.com
oui j'avais microsoft visual c ++ library runtime
runtime error
j'ai du formaté le disque C mais bon ta un moyen de sauver des choses fait le -
Avant tu avais quel message d'erreur ??
Expliques moi stp!!
C++ etc ? -
c'est dur a dire mais formaté le disque C c'est le seul moyen
hier j'ai formaté mon disque principal et mtn sa marche . -
J'ai faisle tour de pas mal de forum et dans css j'ai demandé qui avait acheté récemment PES 2008.
Beaucoup de personne m'ont dit qu'ils l'avaient acheté puis qu'ils avaient eu EXACTEMENT LE MEME PROBLEME!!!
Donc je pense que nous devrions nous plaindre ou poser une question sur le site officiel de PES 2008 Ok ou pas ?
Car j'estime que c'est une sorte d'arnaque ou de mauvaise fabrication(je ne sais pas si ça vient des ordianteurs (syteme...) ou du jeu)!!
Voila répondez -
moi j'avais installer pes 2008 avec pes 6
puis j'ai desinstaller pes 6 et reinstaller le 2008 mais j'ai tjr le mm probleme ( j'ai echangé le jeux ) -
Sa y est sa marche nikel chez moi ... enfin au bout de 3 semaines,
J'ai tou désinstallé les enciennes version (PES 6 + PES 2008 + PES 2008 démo) + les sauvegardes dans mes documents.
J'ai changé de jeux PES 2008, j'ai désinstallé aussi "Roxio Recordnow" un logiciel de gravure avec le quel j'avais le même message d'erreur.
"MICROSOFT visual c++ runtime library.runtime error.program c... thisapplicationhasrequeted the runtime to terminate it in an unusud way. Please contact the application's support team for more information. "
Le problème vient soit de la version de votre PES 2008 ( échangé-le ) ou soit d'un logiciel qui déconne.
Mais ce probleme ne vient pas de votre carte graphique ( moi j'ai une ATI Radéon 9250 (128 mo) et sa marche,
mais seulement en résolution basse)
Ni de la mémoire de votre machine ( moi j'ai 768 Mo )
Depuis je m'éclate, alors bon match à tous et allez L'OM. -
salut j ai le mm probleme si vous avez la solution contacter moi lex012@hotmail.fr
Moi non, mais mon fils oui, il joue avec sans problème.
ta reussi a jouer ? -
PS. beatles59 ou Jean-Marie sont les mêmes personnes.
- 1
- 2
