Clavier pour Barebone s96s
j'amerai savoir pour ceux qui ont une barebone portable s96s comment avez vous fais pour mettre le clavier?
  1. merci beaucoup Eric car je ne voyais vraiment et c vrai que j'ai pas pensé a regardé sous la batterie.
    Encore merci
      Il faut démonter le cache situé juste au dessus de l'espace prévu pour le clavier. Pour y arriver, il faut retirer la batterie pour rendre accessible trois vis à dévisser. Ensuite, il est possible de déclipser délicatement le cache (partie intégrante de la coque). On peut alors glisser les ergos inférieur du clavier dans les trous prévus pour et poser le clavier. Il n'y a pas de vis à mettre pour fixer le clavier. Il est coincé par le cache, une fois remonté.
      Bon courage
      Eric.
        A autre probleme certaine touche ne marche pas comme le reglage du volume et autre.
        Y a t il un reglage a effectué?
