Problème démarrage
J'ai monté un PC complètement et j'ai une erreur de démarrage depuis le début.
Je tourne sur windows 11 64 Bits
Je m'explique :
A chaque démarrage, mon pc ne reconnait qu'un seul disque dur le C
Et pas les 3 autres que j'ai en plus.
Je dois à chaque démarrage appuyé sur le bouton de démarrage du pc et débrancher la prise électrique derrière, puis la remettre et là mon pc démarre normalement.
J'ai pensé que c'était peut être la pile de la carte mère qui était défectueuse j'en ai acheté une identique et là le pc ne s'allumait carrément plus, donc j'ai remis l'ancienne pile et il a redémarré avec toujours le même problème.
J'utilise une fois par semaine easy driver pour être à jour sur mes drivers.
Les disques durs ne sont pas reconnu bizaremment avec tous les logiciels que j'utilise comme easy driver ou avec l'application de touslesdrivers.com, il me sorte des generic usb SD reader à la place au lieu de me trouver le nom de mes disques durs
Seul hard disk sentinel 6.0 m'affiche bien le nom à savoir
3 disques dur SAMSUNG MZ7LM1T9HJM-00005 2 To
Avez vous une idée ?
Voici ma configuration :
Machine                Gigabyte Technology Co., Ltd. - Z690 AORUS ELITE AX
Operating System        Microsoft Windows 11 Professionnel (64-bit)
Memory                32 GBytes DDR5-4800
Processor            12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500
Motherboard            Gigabyte Technology Co., Ltd. - Z690 AORUS ELITE AX
Graphics Card 1            NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Graphics Card 2            Intel(R) UHD Graphics 770
Monitors            ASUS MG28U
Lecteur n° 1 : Disque virtuel Microsoft SCSI (31,38 Mo)
Lecteur n° 2 : SAMSUNG MZ7LM1T9HCJM-00005 (1,75 To)
Lecteur n° 3 : SAMSUNG MZ7LM1T9HCJM-00005 (1,75 To)
Lecteur n° 4 : Generic USB SD Reader USB
Lecteur n° 5 : Generic USB MS Reader USB
Lecteur n° 6 : Generic USB CF Reader USB
Lecteur n° 7 : Generic USB xD/SM Reader USB
Lecteur n° 8 : WD_BLACK SN750 SE 1TB SCSI (931,51 Go)
Lecteur n° 9 : SAMSUNG MZ7LM1T9HCJM-00005 (1,75 To)
Merci pour vos réponses.
    De rien,
    Et, pour la version du BIOS pas spécifiée, ni la révision de la carte mère, , regardez dans le coin en bas à gauche toute de votre carte mère, et observez la Rev. (Révision) (et aussi sur le site) 1.x ou 1.4
    https://www.gigabyte.com/ca/Motherboard/Z690-AORUS-ELITE-AX-rev-1x
    DxDiag et CPU-Z dans l'onglet Mainboard informent de la Version du BIOS installée.
    https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
    Pour le mettre à jour si il faut.
    Dans Support (De la carte mère sur le site Gigabyte)
    À partir d'une clé USB de 1 à 32GB formatée en FAT32
    Par Quick Flash dans le BIOS (Touche Supprimer à l'allumage)
    1. Merci pour votre réponse.
      Je ferais la manipulation demain lundi.
      Pour mes disques durs avec CrystalDiskInfo ils s'affichent bons entre 91% et 98%
      Je vous réponds demain suite à mon essai de clear cmos
        Faites un Clear CMOS, pour voir si ça aide.
        1. Débranchez l'alimentation.
        2. Enlevez la batterie CR2032
        3. Regardez si vous avez un jumper (cavalier) sur des broches avec à côté écrit CLR_CMOS ou CLRTC
        Si il est la avec 3 broches, le déplacer sur les autres broches  X X O >  O X X  durant au moins 10 secondes.
        Si vous ne l'avez pas, il suffit de court-circuiter les deux broches avec un tournevis ou autre objet de métal au moins 10 secondes, pour décharger les condensateurs.
        Des fois court-circuiter les deux contacts du réceptacle de la pile peut faire la même chose.
        4. Remettre le cavalier comme il était avant, ou arrêtez de court-circuiter.
        5. Remettez la pile.
        6. Rebranchez l'alimentation.
        7. Démarrez le PC.
        8. Reconfigurez le BIOS
        Et, avez-vous vérifié tous vos SSD / Disques avec CrystalDiskInfo ?
        https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
