Code e-10 imprimante xp 305 comment débloquer
comment déboquer imprimante epson xp-305 code erreur e-10
Windows / Opera 119.0.0.0
Il me semble que l'erreur E-10 sur une imprimante Epson est généralement liée à un bourrage papier ou à un blocage du chariot d’impression. Voici ce que vous pouvez essayer :
Éteignez et débranchez l’imprimante, retirez tout papier coincé, vérifiez que le chariot bouge librement, puis rallumez-la pour voir si l’erreur disparaît.
Si le problème persiste, cela peut aussi être lié à un capteur interne encrassé. Dans ce cas, un nettoyage ou un passage en atelier est parfois nécessaire.
Commencez par tout éteindre puis débrancher le cordon d'alimentation.
Rebrancher par la suite et voir si elle s'allume à nouveau.
Réinitialisez le compteur d'encre usagée mais cela nécessite un logiciel tiers comme Epson Adjustment Program ou WIC Reset Utility.
Ces outils remettent le à zéro le compteur des tampons d'encre.
Vous pouvez toujours contacter le support Epson car le service client peut vous aider ou proposer une réparation.
Demander un devis avant.
Bonne journée.
