Code pin sur Phillips
Nouveau Tv Philipps lors de la mise en route on me demande un code pin mais impossible de rentrer le moindre chiffre, j’ai la case entre le code en surbrillance mais aucun clavier qui s’affiche, tout semble bloque
suelqu’un a la solution
merci d’avance
iPhone / Safari 18.3
    c'est un code qui permet entre autre l'autorisation parentale (( si vous avez des enfants )
    si vous n'avez pas d'enfants ; vous passez cette étape sans mettre de code
      Parfaitement exact : je n'ai pas de code sur mon téléviseur.
  2. Modérateur
    Bonsoir
    Le code doit être tapé sur la télécommande.
    Il reste masqué : un point s'affiche à chaque chiffre entré. Le code par défaut est 8888.
    1. Salut
      L'habitude du smartphone sans doute, le clavier doit être à l'écran ^^
      J'imagine l'angoisse quand il faut introduire la CB dans le terminal de paiement et entrer son code sur un vrai clavier ^^
      Heureusement on a inventé le "sans contact" ! ^^
    2. Modérateur
      @Castoramoi
      Salut
      Il existe une télécommande Philips sans clavier apparent. Apparemment elle fonctionne en vocal.
      En l'absence de retour du demandeur, on ne peut que faire des hypothèses.
    3. @Pierr10
      Quand t'as un certain âge et que les gens te voient parler, seul, face à un écran de télé, c'est un coup à finir chez les dingues ! ^^
