Bande Lumineuse LED RVB PC,
Bonjour, je voudrais avoir des explications, j'ai acheté une rampe de LED pour PC Seulement, il reste toujours allumé blanc. J'ai cru que c'était mon contrôleur, j'en ai acheté un autre, mais ça reste toujours blanc. J'ai changé l'alimentation Et branché directement sur la carte mère aussi sur Toujours pareil reste blanc. Petite explication si vous en avez.
Bande Lumineuse LED RVB PC, Bande LED Magnétique 15,7 Pouces, avec en-têtes LED RVB 5 V, Compatible avec Aura, MSI Mystic Light, Aura RGB LED, RGB Funsion
Merci d'avance.
jj
  1. Bonjour. Merci pour tous les explications. Que vous ayez pris le temps de me répondre
    La bande LED je pense, c'est elle qui a un problème car j'ai acheté un autre contrôleur  Avec télécommande Et j'ai essayé avec Mes ventilateurs Watercooling, tout fonctionne correctement Je peux changer mes couleurs comme je veux Avec le logiciel de Asus amoury crate Fonctionne aussi. Tout ça branché sur la carte mère
    Une chose est sûre, ce que j'ai appris quelque chose avec vous, c'est que les LED pc , il faut faire attention. Qui correspond à votre carte mère ? Merci d'avance ..salutations distinguées.
    Merci pour le travail que vous faites tous. JJ.
      Bonjour !
      L'IA de Bobot est là pour vous aider !
      Il semble que vous ayez un problème de compatibilité entre vos composants. Vérifiez d'abord si votre bande LED est compatible avec le logiciel de gestion des lumières RGB de votre carte mère. Vous avez mentionné plusieurs logiciels comme Aura, MSI Mystic Light, etc. Assurez-vous que votre bande LED et votre carte mère sont compatibles avec le même logiciel.
      De plus, s'il y a un logiciel spécifique pour votre bande LED, essayez d'installer ce logiciel et de vérifier si vous pouvez contrôler les lumières à partir de là. Ensuite, vérifiez si vous avez correctement branché la bande LED à votre carte mère. Habituellement, les bandes LED ont des connecteurs spécifiques qui doivent être branchés dans les bons ports sur la carte mère.
      Enfin, il est également possible que votre bande LED soit défectueuse. Si aucune des solutions ci-dessus ne résout votre problème, vous devriez envisager de contacter le service après-vente de votre bande LED pour obtenir de l'aide.
      Discussions similaires
      Led VGA rouge carte mère
      25 réponses
