Problème de connexion ethernet
RésoluBonjour,
J’ai la Freebox Ultra qui fonctionne très bien avec la fibre, le wifi marche, les ports Ethernet de la box aussi.
Mon PC sous Windows 10 est branché avec un câble Ethernet directement à la box. Le PC détecte qu’il est branché en ethernet, la led de la carte mère clignote, et il a l’icône dans la barre des tâches de la connexion ethernet mais il n’a aucune connexion. Le wifi en revanche marche, mais j’aimerais savoir pourquoi la connexion Ethernet ne fonctionne pas.
j’ai essayé plusieurs câble ethernet mais ça ne viens pas du matériels.
dans centre réseau et partage la connexion ethernet et bien activé.
merci de vos réponses
iPhone / Safari 18.0.1
Le problème porte sur une connexion Ethernet d'un PC Windows 10 relié directement à la Freebox Ultra, où l’Ethernet est détecté mais l’accès Internet est absent alors que le Wi‑Fi fonctionne. Des échanges ont abordé des configurations réseau, notamment DHCP, adresses IP, masques et DNS, avec des propositions visant à normaliser les paramètres entre Ethernet et Wi‑Fi. La piste principale a consisté à modifier les paramètres individuels des interfaces pour harmoniser les adresses et les serveurs DNS, et à aligner les chiffres sur Ethernet et Wi‑Fi. La discussion indique que l’alignement des paramètres DNS entre Ethernet et Wi‑Fi peut influencer le fonctionnement de la connexion, sans imposer une solution universelle et en illustrant l’importance de la cohérence des interfaces réseau.
C’est bon ça marche, mais vous allez avoir toutes les adresses ip avec ça aussi, si je copie colle tout.
@brupala
Configuration pour l'interface ®ÿEthernetÿ¯
DHCP activ‚: Oui
Adresse IPÿ: 192.168.*.***
Pr‚fixe de sous-r‚seauÿ: 192.168.*.*/** (masque 255.255.255.0)
Passerelle par d‚fautÿ: 192.168.*.***
M‚trique de passerelleÿ: 0
M‚trique de l'interfaceÿ: 20Configuration pour l'interface ®ÿConnexion au r‚seau local* 10ÿ¯
DHCP activ‚: Oui
M‚trique de l'interfaceÿ: 25Configuration pour l'interface ®ÿConnexion au r‚seau local* 11ÿ¯
DHCP activ‚ÿ: Non
Adresse IPÿ: 192.168.***.*
Pr‚fixe de sous-r‚seauÿ: 192.168.***.*/** (masque 255.255.255.0)
M‚trique de l'interfaceÿ: 25Configuration pour l'interface ®ÿWi-Fiÿ¯
DHCP activ‚: Oui
M‚trique de l'interfaceÿ: 30Configuration pour l'interface ®ÿLoopback Pseudo-Interface 1ÿ¯
DHCP activ‚ÿ: Non
Adresse IPÿ: 127.*.*.*
Pr‚fixe de sous-r‚seauÿ: 127.0.*.*/* (masque 255.0.0.0)
M‚trique de l'interfaceÿ: 75 -
@VisonRieur63
c'est bien ca ?
@brupala
c'est re moi j'ai juste perdu l'autre compte, c'est bien ca dcp ?
@VisonRieur63OK,
je t'avais dit de masquer les adresses ipv6, pas ipv4, et dans netsh interface ip show addresses il n'y a que l'ipv4 c'est netsh interface ipv6 show addresses pour ipv6
mais bon, en fait tu as trop de connexions actives on dirait:
c'est quoi réseau local 11 ? et réseau local 10 (non connectée) ? tu as aussi wifi et ethernet en même temps, ça fait un de trop.
Si tu arrives à le mettre, mais plutôt le ipconfig/all.
PS, au début, tu postes en anonyme, sans compte donc.
Slt
Voyons deja la config
Tu fais : touche Windows + touche R
Dans la boite de dialogue qui s'ouvre tu copies/colles la commande suivante :
cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Le résultat va s'afficher dans le bloc-notes, tu y sélectionnes tout et tu copies/colles dans ta prochaine réponse)
@GabinPeux tu faire la même chose avec:
cmd /k netsh interface ip show addresses > ipadd.txt & notepad ipadd.txt
@Gabin
le bloc note s’ouvre mais rien d’écrit dedans
C'est que tu ne fais pas exactement ce qui est demandé
@brupala
donc c'est ton PC qui fait un caprice, tu l'as essayé sur une autre connexion ?
Si tu pouvais tester avec un live usb linux ....
@GabinPourquoi tu ne peux pas le live USB ?
ça permettrait de mettre le matériel hors de cause si ça n'est pas lui.
