Problème d'impression sur Word
salut mes amis:
j'ai un problème sur mon Microsoft Word, quand je voulais imprimé une page sur Word il me donne se message "impossible de créer le fichier de travail. vérifier la variable d'environnement Temp".
quand j'essaye de redémarrer mon pc l'imprimante fonctionne bien mais quand j'essaye d'imprimer une autre l'imprimante ne donne aucune réaction.
veuillez m'aider a trouvé la solution et merci d'avance
Contributeur
Et... c'était comme ça avant..??
Que s'est-il passé, pour apporter ce changement..?
qu'est-ce que c'est que cette "boite de dialogue de l'impression" ..??
merci mes chers amis pour vos réponses et votre aide
le problème est résolu temporairement car a chaque fois quand je vais imprimer une page je dois ouvrir la liste déroulante (dans la boite de dialogue de l'impression) sur mettre à l'échelle du papier (en bas a droite) et choisir P4 et après sa fonctionne
Contributeur
Le type de PC, marque et modèle et âge serait utile à connaitre, ainsi que la version de Windows et de Word...
Avant d'imprimer, le fichier est préparé dans une mémoire temporaire... C'est sans doute ça le problème... aussi le Spooler...
Il faudrait voir dans la config imprimante, si le "Spooler" est activé ou non..?
Et aussi aller voir dans la "variable environnement" s'il y a assez de mémoire attribuée...
-- Propriétés Systeme,===> Variable environnement
-- Options de performances===>Avancée===>Mémoire Virtuelle==> Modifier... tu peux changer la valeur ... 2000 Mo si tu as assez de mémoire sur le PC.
Je suis étonné, ça devait bien fonctionner avant..?? que s'est-il passé..?
Le sujet est relativement complexe et peut avoir plusieurs causes, virus, corruption de fichiers..., voir par exemple là:
https://learn.microsoft.com/fr-fr/office/troubleshoot/office-suite-issues/no-file-previews-file-explorer-switching-to-32-bit#:~:text=When%20you%20save%20a%20document%20in%20Microsoft%20Word%2C%20you%20receive,to%20create%20new%20temporary%20files
