Comment ecrire sur une piece jointe
bonjour
quand je reçois un formulaure a remplir par piece jointe, comment le rendre actof, cad pouvoir ecrire dessusmerci
Bonjour.
Personnellement, j'utilise Foxit Reader. Il permet de taper du texte où on le désire à l'intérieur d'un fichier PDF. On peut ainsi remplir un questionnaire téléchargé sans l'imprimer. Comme le logiciel permet également intégrer des images dans un PDF, il suffit d'avoir un exemplaire de sa signature enregistré au format JPG et de l'introduire en tant qu'image dans le PDF, s'il doit être signé. Il ne reste plus qu'à renvoyer le formulaire ainsi rempli à qui de droit.
Cordialement
Tu peux modifier un PDF avec adobe acrobat DC !
Peu importe que ce soit Adobe ou autre chose si c'est bien un formulaire remplissable, mais qu'on trouve plus volontiers en ligne qu'en pièce jointe, et il ne s'agit peut-être pas de modifier quoi que ce soit, ce que Reader ne sait pas faire non plus en dehors d'annotations mais de cocher des cases ou écrire quelque chose.
Il peut aussi s'agir simplement d'un imprimé où pour faire cela on doit alors imprimer, remplir à la main et scanner pour le renvoyer. -
@brucine
Je suis Ok avec toi. Moi, j'utilise Adobe Acrobat DC, qui a été à un moment sur Windows 10 en programme installé. Je peux modifier directement le fichier PDF, sans avoir besoin de l'imprimer, modifier manuellement et scanner !
Contributeur
En principe, les formulaires (supposément au format PDF) comportent des zones de réponse dans lesquelles on peut se positionner par déplacement du curseur ou touche de tabulation, les autres zones n'tant pas accessibles ou modifiables.
Il n'y a pas de manipulation spécifique à à effectuer puisque le document a été formaté par l'éditeur et peut être ouvert par un des lecteurs de PDF existants voire par un navigateur si la fonction de lecture de PDF y figure.
Si ce n'est pas le cas,, c'est un simple PDF sur lequel on ne peut qu'inscrire en suppression des commentaires ou textes sans délimitation appropriée en utilisant les fonctions de la plupart des lecteurs de PDF (Foxit PDF Reader, Acrobat PDF Reader parmi d'autres).
