Probleme d'alimentation PC ?
Bonjour à tous,
Je souhaiterais vous demander votre aide sur un problème frustrant, afin de m'aguiller et/ou peut être de confirmer ma théorie :
Des problèmes apparaissent régulièrement sur mon pc lors de sessions de jeux vidéos, en particulier les plus gourmands.
En milieu de session, des périphériques USB se mettent a "sauter" aléatoirement, le plus souvent il s'agit de mon casque audio, parfois la souris avec, le clavier également, ma connexion ethernet aussi et parfois tous en même temps.
Il me faut alors les débrancher et rebrancher manuellement a leur ports respectifs pour pouvoir de nouveau m'en servir sinon le pc ne les retrouve plus.
Il m'est arrivé d'avoir le problème plusieurs fois en une heure comme pas du tout pendant plusieurs jours, en jouant au mêmes jeux.
J'ai remarqué que redémarrer le poste permettait parfois de ne plus souffrir de ses problèmes, en tout cas jusqu'au prochain redémarrage.
J'ai également remarqué des grésillement dans mon casque qui apparaissent systématiquement quelques secondes avant qu'il ne "saute"
Récemment j'ai également eu ses grésillement sur Red Dead Redemption 2, un jeu assez gourmand en performance, sans que le casque ne se déconnecte pour autant, et la encore redémarrer le poste semble régler (temporairement) le problème.
J'ai cherché sur de nombreux forum la cause potentielle de ses pannes et il me semble que 3 d'entre elles se démarquent :
- un probleme de version de BIOS
- un probleme d'isolation électrique sur un de mes périphériques
- un probleme d'alimentation
Je soupçonne d'avantage un problème avec mon alimentation, seulement je ne comprend pas en quoi le fait de redémarrer mon poste pourrait changer quoi que ce soit a l'une de ses 3 causes potentielles.
J'ai également désactivé l'alimentation des RGB présent dans les ventillos et la carte graphique après avoir vu sur un forum que ma carte mère pouvait peut etre avoir du mal a alimenter les ports usb
Ci dessous ma config :
mb z690 gaming x ddr4
cpu intel 12700k
gpu nvidia gtx 1080
ldlc alimentation ldlc xt-1000p 1000w platinium (achetée en 2017)
ram 2x8go 2133mhz
Casque logitech g pro-x, souris logitech g502, clavier saitek
Si vous pourriez avoir la moindre piste, je vous remercie d'avance pour votre temps et n'hésitez pas a me demander si d'autres informations pourraient être utiles.
Merci de votre réponse.
En effet il s'agit de la F29 pardon.
J'ai lancé le diagnostic long comme demandé, mon pc a complètement crash lors du premier, le deuxieme c'est bien passé :
https://userdiag.com/id/8iiJWiky9n
Contributeur
Bjr
Lancer un bench avec https://userdiag.com/
Faire un diagnostic long et coller le lien du rapport ici.
Il faudra peut-être quand même envisager la mise à jour du bios car en F3, c'est la "first release". Et la dernière version actuelle, moi je vois la F29, non pas la F24.
Le problème est revenu malheureusement, cela ne semble donc pas être la cause.
Toujours la même chose, déconnection de la souris et du casque, ainsi que du port Ethernet ou du clavier parfois aussi, uniquement lors de sessions de jeux.
Modérateur
Bonjour.
Vérifie si le pilote du chipset de ta carte mère est à jour, attention ta carte mère est développée en deux version 1.0 et 1.1 choisi bien la bonne version:
Version 1.0 : https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/Z690-GAMING-X-DDR4-rev-10/support#support-dl-driver-chipset
Version 1.1 : https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/Z690-GAMING-X-DDR4-rev-11/support#support-dl-driver-chipset
Merci de ton retour, j'avais déja envisagé cette possibilité, effectivement ma carte mère est en révision 1.0 et ma version bios actuel est F3, alors que la dernière présente sur le site constructeur est F24.
Seulement j'ai également pu lire que les mises a jours BIOS n'étaient pas forcément recommandées et pouvaient s'avérer dangereuses a faire, j'ai donc préféré ne pas le faire tant que je n'ai pas la certitude que le problème vienne de la.
Modérateur@Black-Sad
Je ne t'ai jamais parlé de mise à jour du bios mais d'une mise à jour du pilote du chipset.
@bazfile
Toutes mes excuses j'ai lu un peu vite, je vais tenter ça alors !
Merci beaucoup, je reviens ici après coup pour dire ce que ça donne.
@Black-Sad
Je viens d'installer respectivement Intel Serial I/O driver et Intel INF installation
Il me semble que ce sont les pilotes les plus pertinents sur le lien envoyé.
Pensez vous que je devrais installer également le reste ?
Je vais déjà faire quelques tests comme ça et je mettrais ensuite à jour ce post.
Merci encore pour votre temps
C'est toi qui voit les autres pilotes concernent l'Ethernet, l'audio etc etc....
Pour ton problème d'alimentation des ports USB le pilote du chipset est celui qui gère ces composants.
