Pc qui ne s'allume pas
RésoluBonjour,
Sur un pc que je m'étais monté en 2017, j'ai un problème.
Quand il arrive à s'allumer il marche parfaitement.
Si je l'éteint et essaie de le rallumer juste après, il ne s'allume plus. Rien ne se passe.
Je suis obligé de le débrancher et d'attendre longtemps pour qu'il veuille bien s'allumer.
Une idée du problème ?
L'alimentation ?
Android / Firefox 119.0
Modérateur
Merci pour le retour.
C'était bien un problème de l'alimentation
Merci bien!
J'ai fait votre manipulation mais le pc ne démarre pas non plus.
J'espère juste que ce n'est pas la carte mère qui est morte...
Modérateur
Enlèves et remets les RAM dans les bons emplacements si 2/4, et fait un Clear CMOS1. Débranches l'alimentation
2. Enlèves la batterie CR2032
3. Regardes si tu a un jumper (cavalier) sur des broches avec à côté écrit CLR_CMOS
Si tu l'a , déplaces le durant au moins 10 secondes
Si tu ne l'a pas, court-circuite les broches avec un tournevis au moins 10 secondes
4. Remet le cavalier comme il était avant, ou arrêtes de court-circuiiter
5. Remet la pile
6. Rebranches l'alimentation
7. Démarres le PC
J'avais déjà essayé de débrancher et appuyer sur le bouton d'alimentation longtemps.
Ça ne change rien.
J'ai commandé une nouvelle alim.
Merci beaucoup !
Contributeur
Salut à tous,
Je pense aux condensateurs qui ne se déchargent pas correctement ou ont perdu de leur capacité de charge.
As-tu- essayé de :
► Débrancher du secteur, appuyer plusieurs fois sur le bouton Marche/Arrêt (pour vider ces condensateurs).► Rebrancher sur secteur.
► Allumer le PC (puis l'éteindre pour recommencer l'opération).
Ça donne quoi ? il se rallume à chaque fois ?
Si cela ne donne rien, comme avant, alors ton alim est morte.Cdlt !
Précise ce que tu as comme PC ?
