Probleme de pygame
Bonjour,Voila donc mon problème j ai installer python et pygame comme s’est  dit sur les tuto et aussi j’ai fait sur le cmd le install pip ou pip install pygame mais bon quand je met sur pycharm et je fait comme sur les tuto les ligne de code sa me mes plein d’erreur.
Windows / Firefox 113.0
8 réponses
  1. Donc, je n'ai pas été assez explicite?
    1. Non , sa ma aider beaucoup j'etait bloquer beaucoup de temps sur sa maintenant je continue sur le code , vous avez très bien expliquer .
  2. merci beaucoup enfin la fenêtre a apparu je tiens a dire merci beaucoup . je continue merci beaucoup pour l aide
    1. for  event in pygame.event.get():
      il faut un : à la fin comme dans une boucle while
      on a l'impression que tu fais du copier/coller sans vraiment comprendre ni connaitre les bases ...
      1. la fin se termine par pygame.QUIT() qui dans le tuto normalement devrais en run faire apparaitre l'onglet et le fermer apres dans la suite il explique comment ect mais bon avant sa je fais pour voir si sa fonctione  , pour le while ,le seul while termine par running.et oui dans le copier coller ya tout sa se termine bien par pygame.QUIT()
        1. As-tu vraiment fait un copier-coller? Il manque quelque chose à la fin de la ligne ...
          Comment termines-tu tes if et tes while ?
          1. Bon merci beaucoup sa régler beaucoup de problème pour le while mais bon une erreur apparait encore et s’est celle ci :
            SyntaxError: invalid syntax
            Process finished with exit code 1
            sinon merci beaucoup il ya  moins d’erreur
            1. Ce n'est pas While avec un w majuscule mais while tout en minuscules ....
              Et j'imagine que l'instruction
              pygame.display.set_caption()
              demande au moins un argument, un titre, par exemple ...
                sa me mes plein d'erreur -> ça me met plein d'erreurs
                Quels sont les messages d'erreur exactement ?
                Peux-tu afficher ton code ?
                1. voila le code que j’ai mit :
                  import pygame
                  pygame.init()
                  #creer la fenetre du jeu
                  pygame.display.set_mode((800,600))
                  #boucle du jeu
                  running = True
                  While running:
                          if event.type == pygame.QUIT:
                              running = False
                  pygame.quit()
                  sinon pour les probleme quil me met :
                  expression expected
                  unexpeted incident
                  unsolved reference 'while'
                  end of statement expeted
                  statement expeted
                  je crois que s’est tout sur les erreur. merci
