Problème pour tranformer un ppt en pdf
Je souhaite transformer un document power point (version 2003) contenant des photos que j'ai réduites à un document pdf . Pour ce faire je vais dans "imprimer" et choisi le format pdf. Cependant quand je le fais pour ce document (de 7 transparents) la plupart des photos sont tronquées et niveau esthétique cela est moyen car ce sont des photos de gâteaux qui pour le coup sont parfois coupés de moitié ;(
Auriez-vous une idée de ce qu'il se passe? Comment faire pour créer un pdf de mon document identique au document ppt au niveau des images?
Je vous remercie d'avance à tous et toutes pour votre aide et votre temps.
Chris
Windows / Firefox 113.0
  1. Merci pour votre réponse, dans power point le format est en 21x29,7 , dans l'imprimante virtuelle je n'ai pas possibilité de faire un format personnalisé (ou je ne le trouve pas :(), juste différents formats comme A3, A4 etc.
    1. Alors vous devriez avoir la totalite sur une page A4....
      Sauf, si a l'ecran les images sont plus grande que la taille du papier..!
      Verifiez dans Powerpoint en supprimant une image au bord de la feuille et regardez si vous n'avez pas la limite du format en dessous...
  2. Avec la fonction "imprimer" en PDF, la qualite est meilleure, mais il faut que le format du "papier" soit le meme que celui du document.
    Dans Powerpoint, regardez le format dans le menu "creation/mise en page" et dans l'imprimante virtuelle PDF faites un format personnalisé.
      Salut Chris,
      "(de 7 transparents)": j'imagine que tu veux dire "slide" ou diapo ?
      "Pour ce faire je vais dans "imprimer" et choisi le format pdf": tu n'a pas la fonction enregistrer sous dans Power Point ?
      Et surtout le format (A4) et non pas "letter" ou autre ?
      Voici un exemple avec Open Office qui a cette option.
      Bouton enregistrer PDF
      Cdlt !
      1. Bonjour Txiki
        merci pour ta réponse, oui je parle de diapos. Non j'ai déjà regarder pas de possibilité d'enregistrer en pdf, j'ai vraiment une veille version de office :(
        Oui pour le format je choisi bien A4.
