Câblage groupé : comment identifier chaque câble ?
J'ai un bâtiment de 6 bureaux ayant chacun un port réseau (ethernet rj-45).
Chaque port est alimenté par un câble qui rejoint un 7ème bureau où tout les 6 câbles sont reliés à un switch.
Mais voyez vous, l'informaticien (dont l'expertise s'avère douteuse) qui avait fait cette installation n'a pas pris le soin de poser des marques sur chaque câble si bien qu'actuellement, il est difficile d'identifier chaque câble par son origine. Du coup, quand la connexion ne passe pas, difficile de savoir d'où provient le problème.
Je voudrais savoir comment identifier un câble long de plusieurs mètres par ses deux bouts assez distants .
  1. Salut,
    en général, ce n'est pas un informaticien qui pose les câbles, mais un électricien ... ;-)
    Est ce que le switch est administrable ou pas ?
    si il est administrable, tu  regardes les adresses mac de connectées sur chaque port et tu compares avec les machines, c'est la méthode intelligente.
    Est ce que tu veux identifier les prises murales sans couper les utilisateurs ou pas ?
    La méthode primaire, bourrin, c'est tu débranches un port et tu attends le premier qui râle :-)
    Si tu peux couper tout le monde, il y a les testeurs de câblage.
    il existe aussi des testeurs qui font clignoter le port du switch où ils sont connectés mais nécéssite de débrancher l'utilisateur aussi.
     Mais bon, 6 prises, ce n'est sorcier non plus.
    1. Merci pour les réponses (bendrop et brupala)...
      Si on suppose que je retrouve les deux bout d'un câble, quelle est la méthode académique
       de pose de marques (balises) pour qu'un autre que moi puisse se retrouver au cas où je viendrais à... "disappear" ?
    2. @kerolorenzo
      La dymo, c'est la base du câblage  :-)
      une étiquette à chaque bout avec une régle numéro batiment/numéro pièce/numéro prise par exemple:
      BA1/Bu2/P3
      ou le cahier de brassage classique avec correspondance: numéro port - numéro prise
      Le cahier peut être un tableur, bien sûr.
    3. Contributeur
      @kerolorenzo
      Si les prises murales sont identifiées, tu peux écrire ce même identifiant sur ton étiquetage.
      Par exemple si tu as sur la prise PC-Bur202, tu mais la même chose sur les repérages du câble.
  2. Contributeur
    Je peux me tromper mais à mon avis il n’y a pas d’autres choix que de tester chaque câble avec un testeur comme ceci.
    Puis ensuite les marquer.
    Cdlt.
