Problème de boutons
Bonjour.
Je voudrais changer la valeur d'une variable quand un bouton est cliqué. Bien sur, je ne peut pas faire
Bouton = Button(Fenetre, text="Hello world", command= variable=1)
J'ai donc essayé une fonction. Mais ça ne marche pas. L'interieur de la fonction est grisé mais aucuns messages d'erreur n'est affiché.
def Fonction():
    Variable=1
Bouton = Button(Fenetre, text="Hello world", command= Fonction)
Help me please
Au revoir
  1. ok
    mais assure-toi quand-même que la modif. que tu fais dans ta fonction est bien prise en compte si tu
    utilise variable dans une autre fonction
    Exemple: imagine un autre bouton pour afficher la valeur avec une autre fonction
    variable = 0
    def Fonction():
        variable=1
    def aff():
        print(variable)
    b1 = Button(fenetre, text="Changer variable", command= Fonction)
    b1.place(x=10,y=100)
    b2 = Button(fenetre, text="Afficher variable", command= aff)
    b2.place(x=100,y=100)
    Dans Fonction(), variable passe à 1
    Mais dans aff(), elle est toujours égale à 0
      sans doute plutôt
      def Fonction():
          global variable
          variable=1
    2. Contributeur
      @yg_be
      variable = 0
      def Fonction():
          global variable
          variable=1
          print("dans Fonction:",variable)
      def aff():
          print("dans aff:",variable)
      Fonction()
      aff()
  2. Bonjour. Ma variable est variable. J'ai regardé dans le code, les noms des deux sont les mêmes. Non pas de messages d'erreur. J'ai testé en déclarant la variable avant la fonction est ça marche. Merci beaucoup.
    Bonne journée au revoir
      1_ Ta variable, c'est variable ou Variable ?
      les majuscules comptent, et ce n'est pas du tout la même chose
      2_ Je ne suis pas sûr que ta variable soit connue à l'intérieur de ta fonction
      (elle n'est pas passée en argument, et elle n'est pas non plus déclarée comme globale)
      donc elle n'est pas modifiée
      Tu n'as pas de message d'erreur ?
