Problème avec shell infrastructure host
RésoluBonjour,
J'ai un problème avec shell infrastructure host.
Quand je parcours mes photos (fichier photo tout simplement) très vite mon processeur commence à chauffer. J'ai regardé dans le gestionnaire des taches et en première ligne, j'ai ce shell infrastructure host. Il ne prend pas énormément sur mon processeur par contre il fait monter sa température.
Le problème c'est que quand en parallèle j'utilise des logiciels comme Photoshop, ça me fait des freezes constant. Je dois redémarrer mon ordi et éviter d'ouvrir mes fichiers photo pour ne pas que ça reccommence. Hors quand je travaille sur Photoshop j'ai besoin de mes photos.
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre le problème, merci d'avance.
Modérateur
RE_
Pour voir ce qui tourne :
Bien lire toute la procédure avant de poster les rapports
Ne pas les poster directement dans les messages car ils sont illisibles et incompletsSont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
Tous les rapports doivent être hébergés sur https://security-x.fr/up/ et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse
--> Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
--> Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
--> Pour un système en 32 bits
--> Pour un système en 64 bits
Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
--> Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
--> Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
--> Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
--> Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
--> Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
--> Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
--> A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
--> Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
