Problème de lecture DD USB
Depuis hier, je rencontre sur mon disque dur externe USB des problèmes de lecture
en effet, windows 10 le détecte bien en NTFS, mais malgré la conversion en MBT/GPT il ne le reconnais pas. J'ai fais un chkdsk F + R et j'ai même changer la lettre de disque, j'ai cloner le DD en cas de fausses manips car j'ai des données très importantes dessus.
Comment je peux récupérer mes donnés dessus sans pertes de fichiers ou bien que windows puisse le lire de nouveau
Merci pour vos précieuses réponses et aides :)
Merci @jfmimi pour tes infos et ton tutos utile :)
J'ai récupéré grâce à toi mes données ^^ -
ContributeurBonjour
un disque Externe n'as pas besoin d'être en GPT si ça capacité ne dépasse pas 2 To
disque externe brancher
Allez dans Gestion des disques
sur windows 10 , clic droit sur l'icône Démarrer , en bas a gauche et clic sur Gestion des disques
ou
Sur votre clavier, appuyez sur la touche Windows + R
puis dans la fenêtre exécuter, tapez diskmgmt.msc et enfin cliquez sur OK
la fenêtre de gestion des disques s'ouvre
Donnez capture écran
Contributeur@virgin76ATTENTION si ton disque externe est bien le " D " (musique compil) il est trop remplit , que 25% de libre !!
disque brancher
tester le disc avec CrystaldiskInfo
c'est un logiciel permettant à l'utilisateur de connaître l'état de son disque dur.
Il faut que le statut soit en bleu, sinon c'est pas bon signe.
donne le résultat (couleur et état) ou poste une capture d'écran
tuto de CrystalDiscInfo :
https://www.youtube.com/watch?v=Ur25P2_jVps&feature=youtu.be
Vous avez également avec des résultats plus détaillés sur le nombre de secteurs détériorés et le pourcentage de défectuosité du HDD/SSD. Hard disk Sentinel -
@virgin76du coup, pour vous, les données sont pas récupérables ?
Contributeur@virgin76le disque est en mauvais état , le remplacer
Pour essayer de récupérer les données de ton ordinateur on va créer une clé USB de démarrage
qui contient un système Linux (ZORIN )
Comme l'ordinateur est planté , il faut créer celle-ci depuis un autre ordinateur.
télécharger le fichier ISO Zorin-Os-16.1-Léger
ensuite ont va créer la clé USB a l'aide de RUFUS
Télécharger Rufus
suivez le tutoriel suivant pour créer la clé USB bootable avec Rufus
Tutoriel RUFUS
démarrer le Pc a partir de la clé USB
tuto de ZORIN :
Tutoriel ZORIN
