Problème de lecture DD USB
Depuis hier, je rencontre sur mon disque dur externe USB des problèmes de lecture
en effet, windows 10 le détecte bien en NTFS, mais malgré la conversion en MBT/GPT il ne le reconnais pas. J'ai fais un chkdsk F + R et j'ai même changer la lettre de disque, j'ai cloner le DD en cas de fausses manips car j'ai des données très importantes dessus.
Comment je peux récupérer mes donnés dessus sans pertes de fichiers ou bien que windows puisse le lire de nouveau
Merci pour vos précieuses réponses et aides :)
    un disque Externe n'as pas besoin d'être en GPT si ça capacité ne dépasse pas 2 To
    disque externe brancher
    Allez dans Gestion des disques
    sur windows 10 , clic droit sur l'icône Démarrer , en bas a gauche et clic sur Gestion des disques
    ou
    Sur votre clavier, appuyez sur la touche Windows + R
    puis dans la fenêtre exécuter, tapez diskmgmt.msc et enfin cliquez sur OK
    la fenêtre de gestion des disques s'ouvre
    Donnez capture écran
      Voici la capture :
    2. Contributeur
      @virgin76ATTENTION si ton disque externe est bien le " D " (musique compil) il est trop remplit , que 25% de libre !!
      disque brancher
      tester le disc avec CrystaldiskInfo
      c'est un logiciel permettant à l'utilisateur de connaître l'état de son disque dur.
      Il faut que le statut soit en bleu, sinon c'est pas bon signe.
      donne le résultat (couleur et état) ou poste une capture d'écran
      tuto de CrystalDiscInfo :
      https://www.youtube.com/watch?v=Ur25P2_jVps&feature=youtu.be
      Vous avez également avec des résultats plus détaillés sur le nombre de secteurs détériorés et le pourcentage de défectuosité du HDD/SSD. Hard disk Sentinel
    3. @jfmimiOui je confirme bien que c'est celui ci
      Voici les résultats :
    4. @virgin76du coup, pour vous, les données sont pas récupérables ?
    5. Contributeur
      @virgin76le disque est en mauvais état , le remplacer
      Pour essayer de récupérer les données de ton ordinateur on va créer une clé USB de démarrage
      qui contient un système Linux (ZORIN )
      Comme l'ordinateur est planté , il faut créer celle-ci depuis un autre ordinateur.
      télécharger le fichier ISO Zorin-Os-16.1-Léger
      ensuite ont va créer la clé USB a l'aide de RUFUS
      Télécharger Rufus
      suivez le tutoriel suivant pour créer la clé USB bootable avec Rufus
      Tutoriel RUFUS
      démarrer le Pc a partir de la clé USB
      tuto de ZORIN :
      Tutoriel ZORIN
  2. Merci @jfmimi pour tes infos et ton tutos utile :)
    J'ai récupéré grâce à toi mes données ^^
