Problème température cpu
J'ai un i5 11600k équipé d'un be quiet pure rock 2 et il n'est pas overclocker. Mais lorsque je joue à god of war en ultra par exemple, les températures montent à 80 degrés voir 85.
Je me demandais si le ventirad que j'ai mis suffit ou si je dois partir sur un plus gros modèle ? problème de pate thermique peut-être ? et si je pars sur un watercooling, lequel serait le plus optimal ?
Merci à vous.
Merci à vous.
Salut seb, Merci pour tes conseils. Je les ai appliqué, du moins j'espère. J'ai changé les courbes de températures dans le bios par rapport aux ventilateur mais ca n'a eu aucun impact et j'ai changé avec une pate thermique que j'avais de stock, sans marque donc je sais pas si ca compte, j'ai quand même gagné 1-3 degrés. Je pense qu'il va falloir changer le ventirad :/
Salut, c'est vrai que ça commence a faire élevé comme températures. Ton ventirad est "censé " être capable de dissiper la chaleur produit par le proc. En 1er essaye de modifier les courbes temperatures dans le bios, si ça ne change rien, tu peix envisager de remplacer la pâte thermique pour en mettre une plus conductrice, et en dernier c'est changement de ventirad par un plus gros. Personnellement je trouve que les watercooling sont plus esthétique qu'autre chose
Merci de ta réponse.
Mais c'est juste que les températures que j'ai actuellement sont élevé parce qu'il n'y pas même pas le turbo boost d'intel d'activé. Donc actuellement mon cpu tourne à 4.6ghz alors qu'il pourrait monter à 4.9ghz. Donc si il augmente il va encore gagner en température normalement ?
La pate thermique, j'ai laissé celle pré appliqué sur le ventirad
Et encore merci, pour tout les modèles proposer. -
après avoir vérifier, les ventirads adaptés comme Be quiet / noctua / Cooler master... parle de garder une température à 60°C / 80°C. Tant qu'une bonne marque de pâte thermique est appliquée (ex : noctua) et que la température est inférieur à 100°C c'est normal.
Sinon, regarder pour un autre modèle de ventirad : Noctua nh-u12a / cooler master hyper 212 evo v2 / noctua nh-d15s / Be quiet dark rock 4.
Passer sinon sur un kit watercooling si emplacement pc disponible, pour ma part j'utilise un enermax rgb 2x120 / avant j'utilsiais un Cooler master le tout silencieux.
