Comment sélectionner des parties vectoriel individuel
Comment isoler chaque éléments vectoriel
Je vous montre ce que je souhaite faire, un dégradé dans le sens qu'il me plait.
Voici en image.
Merci !
    Ok, merci je vais essayer de faire ça.
    1. Ok, mais j'arrive pas à le décomposer. j'arrive à sélectionner chaque "bras" mais j'arrive pas et les dissocier.
      Je l'ai pas mentionné, mais je débute sur Illustrator, je connais seulement un peu phototshop
      1. Illustrator je n'aime pas trop.. mais bon parfois il faut faire avec...
        Dans votre dessin, vous rajoutez une trace dans les angles avec la plume (de maniere a definir les fins et debuts des degrades)..
        Puis vous selectionnez la totalite du dessin et vous appliquez "Peinture Dynamique" (menu Objet) - creer
        Ensuite avec l'outil "pot de peinture dynamique" vous devriez pouvoir remplir chacune des surfaces avec un degrade.. a vous de donner un angle a votre degrade...
    2. Je ne me rappelle plus si un degrade peut etre modifie dans sa forme pour faire cela en une seule fois...
      Perso je decomposerai la forme, ne serait-ce que pour les angles ou le changement de direction ne devrait se faire que dans la zone de depart ou d'arrivee d'un degrade..
      Une fois separe, utilisez le pot de peinture dynamique pour remplir les surfaces avec le degrade..
