Problème carte mère
Bonjour à tous,
Je me suis monté mon premier pc gamer il y a quelques semaines mais j'ai dû changer de carte mère car elle avait un défaut (slot M.2 qui ne fonctionnait pas). Il s'agissait de la Gigabyte Gaming X DDR4 Z690.
J'ai donc changé ma carte mère mais lorsque j'allume mon PC, avant d'ouvrir ma session Windows, il est marqué que je dois changer mon code pin à cause des changement de configurations.
Cependant lorsque je clique sur "changer de code pin", il est marqué que je dois me connecter à internet pour cela. Pourtant mon câble ethernet est bien branché et j'ai bien vérifié qu'il fonctionnait. J'ai aussi essayé un autre câble et aucun problème avec ma connexion internet. Il se trouve que ma carte mère ne détecte pas non plus mon câble hdmi mais la carte graphique oui. Les ports usb fonctionnent.
Bref, je ne peux pas rentrer dans ma session et je ne sais pas si c'est la carte mère qui est défectueuse. Est-ce que je dois faire une manipulation dans le BIOS ?
Voici ma config :
- Processeur Intel core i5 12600k
- Carte mère Asus TUF gaming Z690-Plus D4
- RAM Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz, DDR4, 16Go (8Go x2), CL16
- Watercooling MSI MEG CORELIQUID S280
- SSD Crucial P2 M.2 PCIe NVMe 1 To
- Boîtier be quiet! Silent Base 802
- Alimentation be quiet! Straight Power 11 750W
- Carte graphique MSI GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO
Merci de vos réponses
    Bjr
    Le code pin est à proscrire, il saute en cas we changement de carte mère mais aussi en cas de mise à jour du bios si elle est majeur.
    Dans ton cas en effet il faut la connexion internet, sinon il devrait être possible de switche du pain vers ton mdp de session Microsoft, ce qui te permettra de supprimer l'accès par le code pin
