Problème numérisation cassette vhs vers pc.
Merci d'avance
14 réponses
L'enjeu porte sur l'utilisation d'un boîtier d'acquisition pour numériser des cassettes VHS et sur un tremblement observé lors du visionnage, alors que le retour vidéo de la caméra reste stable. Plusieurs répondants expliquent que le boîtier sert à numériser les contenus analogiques et qu'il faut exporter la vidéo du caméscope vers l'ordinateur plutôt que de tenter une lecture directe sur le PC. Des échanges évoquent aussi des solutions alternatives comme le boîtier Dazzle avec logiciel, même si cela coûte environ 60 euros, et soulignent la nécessité d'un câblage adapté.
Contributeurbonjour je suis vos commentaires pour répondre je n'ai pas de lapin à sortir de mon chapeau il faut juste
rester classique pour transférer vos productions ou captures personnelles je ne parle pas des cassettes vhs achetées dans le commerce
choisir un boitier fiable et suivi dans le temps nous sommes unanimes avec les intervenants réguliers sur le forum à choisir Dazzle plutôt que ces' clefs à 4 fils bon marché 'sur le web
ensuite bien vérifier son magnétoscope voir la caméra afin qu'ils fournissent une bonne image
vérifier les liaisons péritel vers RCA sur le boitier pour un magnétoscope
transférer les fichiers en temps réel du support vers le pc et votre logiciel dazzle
les fichiers convertis en mpeg2 en principe se retrouvent sur l'album du logiciel fourni en film
si vous pouvez utilisez le logiciel de montage pour arranger vos films, titres cut ,transitions recadrage musique pour supprimer des bavures le résultat de la visionneuse ne reflètera pas le résultat de l'exportation attendez votre film finalisé en mpeg2 720 x576 entre 5 à 7 000 kb/s de bitrate la qualité du rendu ne sera jamais supérieure à l'original , votre cassette car le codecs utilisé comprime les fichiers autour de 4go l'heure de vidéo il y a forcément des pertes de données
vous avez des tutos sur you tube pour vous aider pas à pas
https://www.pinnaclesys.com/en/products/dazzle/dvd-recorder-hd/?msclkid=1d49863013411f4da17ee43951e85e2b&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=INT%7CEN%7CBRKWS%7CPIN%7CBing%7CRebuild&utm_term=dazzle&utm_content=Dazzle
Je vais lui demander. Merci beaucoup de vos conseils.
ContributeurTu peux te faire conseiller par glandu qui maitrise très bien le sujet (forum montage vidéo entre-autre).
"boîtier brouille exprès la vidéo" Non, si c'est un film perso. Parfois il y a une protection anti-copie (DRM) mais je ne crois pas que ce soit ton cas.
Je pense que je vais me remettre à un autre boîtier de meilleure qualité.
Et je ne sais pas si c'est également possible que le boîtier brouille exprès la vidéo, pour ne pas copier des film. Car le problème survient que à la lecture de la cassette et pas autrement. -
ContributeurEn USB ça m'étonnerai que ça marche d’où le tremblement. Il te faudrait un HDMI, S-vidéo ou autre pour importer (pas l'enregistrer) la vidéo du caméscope. Çà durera le temps de la vidéo, ce n'est pas du copier/coller.
Et ce type de boitier pose souvent des problèmes (pas cher, pas bon). Voir la réponse de Andy31200 plus haut.
Perso j’utilisai une carte d'acquisition pour ça mais j'ai donné cet ordi.
Le bonheur est la seule chose que l'on peut donner sans l'avoir.-
j'aimerais que vous m'aidez svp car j'ai des cassettes Hi8 je viens d'acheter une camera sony pour transferer mes vidéos sur mon PC ou sur DVD
je voudrais que vous me conseillez quel matériel est bon et fiable pour cette opération car j'étais sur le point d'acheter ces clés USB d'acquisition qu'on trouve partout sur boncoin ou cdiscount .... mais quand j'ai lu les avis je me suis apérçu que ca ne marche pas soit les vidéos sont en noir et blanc soit ya pas le son .....apparement cest une galère
pouvez vous me conseiller quel matériel acheter ou je peux le trouver , faut il un boitier une clé dacquisition ....
merci beaucoup -
Modérateur@kikiBonjour,
Tu n'as donc pas lu cette discussion car tu aurais pu voir :
Pour notre part nous conseillons uniquement le boitier « Dazzle » fiable, connu, et répandu livré complet avec le logiciel de montage et compatible w10 , mais il coûte dans les 60€
https://www.pinnaclesys.com/fr/products/dazzle/dvd-recorder-hd/
Et on peut revendre une fois le travail terminé sur la baie ou le coin coin
ModérateurJ'ai bien compris et j'en reviens à ceci :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37520181-probleme-numerisation-cassette-vhs-vers-pc#8
ContributeurAAAAh ! mais c'est ça ton problème. Tu dois exporter ta vidéo du caméscope vers l'ordi, justement grâce à ce boitier. Ça ne sert à rien sinon d'avoir ce boitier. Il sert justement à numériser les vidéos analogique (VHS).
Si c'est pour regarder une vidéo sur le caméscope tu le connecte à ton ordi. Au fait tu le connecte comment, quel type de câble ?
Ça n'a aucun intérêt de lire une vidéo sur ton ordi. Tu dois l'enregistrer. Et pour ça, l'exporter. Ça n'a rien à voir.
Le bonheur est la seule chose que l'on peut donner sans l'avoir. -
ContributeurL'image qu'on voit sur l'ordi, c'est ce que tu a enregistré depuis le caméscope ? Ou c'est l'image que tu visionne SUR le caméscope ?
T'a pas essayé de recommencer l'exportation ?
Normalement la durée doit être la même sur les deux. Je ne comprend plus rien. -
Je met en lien la vidéo avec mon ordinateur et le problème.
https://youtu.be/MgBdg6tXzxQ
J'ai également essayé le même boîtier sur un lecteur de dvd, et la, plus aucun souci d'image. Le problème survient que avec les cassette vidéos. -
ModérateurBonjour ,
Nous sommes quelques intervenants réguliers sur le forum à vous mettre en garde, au vu des messages désespérés d’internautes, pour faire fonctionner ce genre de clef à 4fils « bon marché » acheté sur le web :
néanmoins il y a sur you tube des « tutos » faits par des personnes qui ont, à priori réussi à faire fonctionner ce matériel consultez-les
https://www.youtube.com/watch?v=43tutdI_SVc
ContributeurSalut pierre29
" menu vidéo du camescope avec le retour sur l'ordinateur la vidéo est clair" : Doit-on comprendre ici que tu lis la cassette sur le caméscope ?
"lors du visionnage d'une cassette le retour sur l'ordinateur est de mauvaise qualité" : ici, tu lis la cassette qui se trouve sur ton caméscope par l'ordinateur ? (le caméscope étant vu dans ton ordi comme périphérique).
Peut-tu nous faire une capture de ton écran d'ordi ?
ContributeurBonjour je ne comprend pas " Et ce problème que au visionnage de la cassette mais pas dans le retour vidéo de la caméra. un peu plus d'explication
et donnez la marque de votre boitier
Modérateur@txikiNon, notre ami veut numériser ses cassettes sur le PC avec un boîtier d'acquisition
Contributeur@Andy31200Salut Andy, j'avais bien compris mais c'est de ceci que je parlais:
"Et ce problème que au visionnage de la cassette mais pas dans le retour vidéo de la caméra". -
Pour plus d'explication, dans le menu vidéo du camescope avec le retour sur l'ordinateur la vidéo est clair , mais lors du visionage d'une cassette le retour sur l'ordinateur est de mauvaise qualité. Mon boîtier est le digitnow BR117. J'ai également essayé de changer d'ordinateur, et les câbles mais sans réussite.
J'aimerais aussi envoyer une vidéo pour mieux montrer mon problème, mais je ne sais pas comment faire.
