Problème informatique
J'ai voulu le formaté avec un USB au moment de rentrer en mode formatage avec windows le pc a freez depuis il s'allume de temps à autre, mes freez, autant dire je peut rien faire dessus, depuis ça la carte mère reste en veille quand j'essaie de le démarrer.
Au démarrage je n'est aucun bruit de bib, j'ai essayé avec d'autre barrette de ram ( de même fréquence)
Je pensé changer ma carte mère, je mis connais pas assez si vous pouvez me renseigner peut être comment résoudre la panne ou bien sur un composant à changer.
Voici ma configuration.-
- Intel cores i5 7600k
- Carte mère Asus prime Z270
- Carte graphique Rtx geforce 2070
- Ram X2 Vengeance lpx ddr4 8go 3200mhz
- Alimentation seasonic focus gx 650
- disque X2 ssd m2 970 Evo 500go
Je reste à votre écoute
Cordialement,
Alexandre
  1. Du coup pour les curieux l'informaticien ma dit que mon pc tourné comme une horloge dans ça boutique, que ça vien de mes prise de courant qu'il ne sont pas relié à la terre... Plus de peur que de mal, merci à vous sujet clos
    1. J'ai rendez-vous demain avec un informaticiens je vous donnerai des nouvelles, cella dépasse mes compétences
      Merci de vos réponses
      1. ça freeze dans le bios également ?
      2. @jumulkaJe sais pas du coup le pc voulais même plus démarrer, l'informaticien vas me dire ce qu'il a cette aprem ou bien demain matin
    2. Bonjour,
      une idée comme ça, débranche la carte graphique et branche l'écran sur la carte mère
      1. Merci, j'ai deja essayer..
    3. Apparemment le modèle Asus prime Z270-P n'a pas ces LED qui peuvent renseigner sur le ou les composants qui posent problème;
      https://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/PRIME_Z270-P/F12008_PRIME_Z270-P_UM_WEB.pdf
      1. J'aimerais la changer de toute façon, mes quelle modèle prendre ?
        Il faut qu'elle sois compatible avec les composants que j'ai actuellement
      2. Les lien que tu m'envoie je peut pas les ouvrir avec mon téléphone je n'est plus de pc
    4. Il faut d'abord souligner qu'il y a plusieurs variantes de Asus prime Z270 : Asus prime Z270-A, Asus prime Z270-K, Asus prime Z270-P. Je suppose que c'est l'Asus prime Z270-A. Regarde l'état de la LED Mem OK! et des Q-LED (Boot, VGA, DRAM et CPU) pour voir s'il y en a qui restent allumées quand tu mets le pc en marche:
      https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/PRIME_Z270-A/F11956_PRIME_Z270-A_UM_WEB.pdf
      1. C'est une asus z270-p, les led au niveau de la carte graphique s'allume puis s'éteindre comme si elle étais en mod veille
      2. Même le pc éteint elle fait ça c'est le mod veille de carte mère, donc quand je l'allume j'ai pas de led en plus, c'est compliqué l'informatique..
        Merci de vos réponses je prend tout conseil n'hésitez surtout pas
    5. Bonjour,
      Tu indiques... "J'ai voulu le formaté avec un USB au moment de rentrer en mode formatage avec windows le pc a freez depuis il s'allume de temps à autre..."
      Avant de tout vouloir changer pour, sans doute, une petit bévue de ta part, tu as voulu le formater pour quelles raisons ?
      1. A ce moment j'avais des bleu screen, et j'ai trouvé que mes port USB clavier souris avais un défaut, et donc après avoir changer clavier souris je me suis dit pourquoi repartir sur une pc nickel donc j'ai formaté
