Problème pc balayage effectué
Résolualors avec Renovo 3 462 problèmes trouvé:
1 problème de programme malveillant
3 088 problèmes de confidentialité
4.20 GB de fichiers indésirables
16 programmes bloqués
357 problèmes de registre endommagé
j'aimerai avoir un logiciel gratuit qui pourrez supprimé tout sa, Renovo est payant pour le nettoyage, merci d'avance ..
et j'ai détecté un problème sur carte réseau aussi qui me dit:
le périphérique ou la ressource distant n'accepte pas la connexion ( le périphérique ou la connexion www.microsoft.com n'est pas configuré pour accepté les connexions sur le port services web HTTP )
19 réponses
Suite à un balayage avec Restoro sur un PC Lenovo, le problème central est l’incapacité à recevoir des e-mails et la détection par Renovo de nombreux éléments jugés malveillants, confidentialité et registres endommagés. Des solutions gratuites sont évoquées pour remplacer Renovo, et des conseils techniques portent sur l’utilisation de FRST et sur le besoin de rapports système pour évaluer les programmes actifs. Par ailleurs, un message indique que le périphérique ou la ressource distant n’accepte pas la connexion HTTP vers www.microsoft.com, suggérant une configuration réseau ou une sécurité bloquant les connexions externes. D'autres interventions suggèrent d'examiner les programmes préinstallés Lenovo et, en cas d'incertitude, d'envisager une réinstallation propre, tout en restant vigilant sur les éléments optionnels lors des installateurs.
re
pas de souci pour l'aide :)
je remets le topic en résolu
re
1 clean install va tout supprimer
re
ATTENTION: juste pour info, tu as des logiciel Lenovo préinstaller par le constructeur
perso, quand j'achète 1 pc, je fais 1 clean install de l'OS (système d'exploitation) pour supprimer tout ce qui est préinstallé
tu me diras si tu veux conserver le pc en l'état, ou faire 1 clean install
pour ta question vis à vis des programmes, je ne vois pas grand chose d'inutile
Revo Uninstaller n'est pas à jour, démarre le et il va te proposer la MAJ
tu la télécharges et tu l'installes
tu as 2 versions de "contrôle d'intégrité du pc Windows"
si tu as des questions...
ok c'est ok merci.
juste une dernière chose, si tu peux me dire les applications qui sont inutile stp, il y a des choses je pense qui ne servent a rien ....
https://www.cjoint.com/c/LAbrYPprrNT
https://www.cjoint.com/c/LAbrZeT75zT
re
j'ai remarqué aussi pour allez sur cijoint et téléchargé fichier sa prend beaucoup de temps
Cjoint est lent aussi sur mon pc :(
tu peux utiliser un autre hebergeur d'image --> clique ici
là, j'ai utilisé Noelshack
perso, je désactive tout au démarrage sauf Windows Defender
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/52/6/1641054361-demarrage.png
donc pour gardé mon pc propre, MBAM avec CCleaner sa suffit? besoin de rien d'autres comme logiciels?
non ce serait trop facile, il y a quand même des règles d'or quand tu utilises ton pc
faire attention à ce que tu télécharges etc...
si tu appliques la tactique --> "tant que je gagne je clique", ton pc risque d'être infecté assez rapidemment
MBAM est 1 bon outil, mais il ne résoud pas tout
avec Ccleaner, il ne faut pas nettoyer la base de registre sur W10 (et je suppose que c'est la même chose sur W11), car il détecte des "faux/positifs"
si la BRD (base de registre) est endommagée, tu vas te retrouver avec 1 percolateur à la place d'1 ordinateur
PS: le meilleur Antivirus se trouve entre la chaise et le clavier, en l'occurence --> toi même :)
voit-tu des choses que je peux supprimé du menu démarrage, la plupart des choses je sait meme pas c'est quoi .....
et est-ce que je pourrez t'envoyé mes applications sur mon pc pour que tu me dises la encore se que je peut enlevé, la encore je sait pas trop a quoi serre la plupart des applications ....
re
merci encore
dernière chose, comment gardé mon pc en bonne santé?? la je savez pas que mon pc était pleins de saloperies
tu dois faire attention sur internet (ce que tu télécharges)
regarde cet exemple avec Ccleaner, qui propose des programmes additionnels à l'installation
si tu ne décoches pas ce qui est proposé, les logiciels vont s'installer
quand tu installes 1 logiciel/programme téléchargé, tu dois toujours cliquer sur " Custom/Personnalisé", pour éviter d'installer des logiciels "tiers"
toujours dans Ccleaner, tu as "l'option"
faut-il que je lance MBAM tous les mois par exemple?
tu peux exécuter MBAM quand tu veux le scan rapide ne dure pas longtemps, et tu sauras s'il à détecté 1 Malware ou autre
ceci dit, si tu ne remarques pas de ralentissement de ton pc, c'est plus par mesure de sécurité
en cas de détection de MBAM, tu pourras poster le rapport dans le forum Virus/Sécurité pour demander de l'aide (MBAM a détecté ceci--> plus le rapport via 1 copier/coller)
la défragmentation aussi?
ATTENTION: seul 1 HDD se défragmente, pas 1 SSD
regarde cette page qui concerne la défragmentation --> clique ici
oui, au démarrage de l'ordi il y a trop de choses actif, sa rame je trouve, je sais pas se qui est inutile au démarrage, je te laisse jeté un oeil ....
https://www.cjoint.com/c/LAbp3RjfOyT
https://www.cjoint.com/c/LAbp4hbUwuT
j'ai remarqué aussi pour allez sur cijoint et téléchargé fichier sa prend beaucoup de temps ( environ 5 minutes ), j'ai l'impression que quelques chose ralenti le pc, quand je poste un message pareil, quand je poste sa met le message quelques secondes aprés se n'est pas normal ....
re
sa donne sa je pense que c'est bon:
oui, ton point de restauration a été créé :)
si tu n'as plus de soucis, tu peux désinstaller FRST
clique droit sur FRST et renomme le en uninstall.exe
clique droit sur --> uninstall.exe, et choisi "exécuter en tant qu'administrateur"
un redémarrage du pc sera requis
quand c'est fait, pense à mettre ton topic en résolu --> clique ici
re
donc si j'ai bien compris la 2ème partition reste sur désactivé
perso, je n'active la restauration que sur la partition où il y a l'OS (W10/W11), et je la désactive sur la partition où j'ai mes données (photos, docs etc...)
si c'est le cas c'est fait j'ai recrée un point de resto via le 1er ....
tu veux dire sur la partition où il y a l'OS?
exemple de mon pc avec 1 point de restauration créé manuellemnt sur C:\
et quand j'ouvre la restauration système pour visualiser si le point de restauration est bien créé (clique sur l'image pour l'agrandir si besoin)
re
merci beaucoup, non je sais pas faire sur windows 10
pour créer 1 point de restauration:
dans recherche, tape RESTO et clique sur Ouvrir
1) dans la fenêtre qui s'ouvre, regarde si la restauration système est activée
PS: j'ai 2 partitions sur le même HDD, et la resto n'est pas activée sur la partition DATA (les données)
2) clique sur "créer", et crée ton point de resto manuellement
dis-moi ce que ça donne
re
en tout cas j'ai commencé a recevoir pas mal de mails sur mes boites ...
comment fonctionne le pc maintenant?
regarde si tu peux créer 1 point de restauration manuellement (dis-moi si tu sais comment procéder)
re
regarde mon tuto pour afficher le rapport/l'exporter sur ton bureau
https://www.cjoint.com/c/LAblBUyR6ZT
re
tu as 1 souci avec la restauration système --> Erreur: (0) Impossible de créer un point de restauration.
tu dois encore faire le scan avec MBAM et poster le rapport
re
fait ceci dans l'ordre indiqué:
1) ouvre FRST
copie tout le texte ci-dessous: (de Start:: à End::)
Start:: CreateRestorePoint: CloseProcesses: (NetSupport Ltd -> NetSupport Ltd) C:\Users\gaeta\AppData\Roaming\lrc3GNY4\ctfmon.exe HKU\S-1-5-21-2576683645-2164366112-2471258968-1001\...\Run: [ctfmon_] => C:\Users\gaeta\AppData\Roaming\lrc3GNY4\ctfmon.exe [112176 2020-05-06] (NetSupport Ltd -> NetSupport Ltd) <==== ATTENTION (SweetLabs Inc. -> SweetLabs, Inc) C:\Users\gaeta\AppData\Local\Host App Service\Engine\HostAppServiceUpdater.exe Task: {03303283-0747-4EEF-9E04-1F2FD7D88E86} - System32\Tasks\Lenovo\Vantage\Schedule\VantageTelemetryAddinTask => C:\Program Files (x86)\Lenovo\VantageService\3.6.15.0\ScheduleEventAction.exe VantageTelemetryAddinTask (Pas de fichier) Task: {54FED48D-3A62-422B-9A00-16B7570CA733} - System32\Tasks\App Explorer => C:\Users\gaeta\AppData\Local\Host App Service\Engine\HostAppServiceUpdater.exe [7744560 2021-01-20] (SweetLabs Inc. -> SweetLabs, Inc) <==== ATTENTION Task: {6DFB9A36-601D-4808-BF5A-16B1AF879C8A} - System32\Tasks\IUM-F1E24CA0-B63E-4F13-A9E3-4ADE3BFF3473 => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Update Manager\bin\iumsvc.exe --automatic (Pas de fichier) Task: {FB4614A9-0C0D-4706-86A1-FA9D9C1D576F} - \Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager -> Pas de fichier <==== ATTENTION Task: {f3e7cc61-3043-4be9-91dd-414bf7e3e245} - pas de chemin du fichier Task: {38AFA862-6E4F-45C9-A95C-EFB28553FED4} - System32\Tasks\MicrosoftSystemMetrics_2382 => C:\Users\gaeta\AppData\Roaming\hdYkNIen\SupportTool.exe [17408 2020-11-17] (IronPython Team) [Fichier non signé] -> "C:\Users\gaeta\AppData\Roaming\hdYkNIen\update.py" Edge Extension: (Pas de nom) -> AutoFormFill_5ED10D46BD7E47DEB1F3685D2C0FCE08 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\AutoFormFill [non trouvé(e)] Edge Extension: (Pas de nom) -> BookReader_B171F20233094AC88D05A8EF7B9763E8 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\BookViewer [non trouvé(e)] Edge Extension: (Pas de nom) -> LearningTools_7706F933-971C-41D1-9899-8A026EB5D824 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\LearningTools [non trouvé(e)] Edge Extension: (Pas de nom) -> PinJSAPI_EC01B57063BE468FAB6DB7EBFC3BF368 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\PinJSAPI [non trouvé(e)] 2022-01-01 07:18 - 2022-01-01 08:48 - 000000151 _____ C:\WINDOWS\restoro.ini 2021-12-31 11:43 - 2021-12-31 11:56 - 000000140 _____ C:\WINDOWS\Reimage.ini 2021-12-04 17:42 - 2021-12-04 17:42 - 000000000 ____D C:\Users\gaeta\AppData\Local\NetSupport ProxyEnable: [S-1-5-21-2576683645-2164366112-2471258968-1001] => Proxy est activé. ProxyServer: [S-1-5-21-2576683645-2164366112-2471258968-1001] => http=localhost:8615;https=localhost:8615 Lenovo App Explorer (HKU\S-1-5-19\...\Host App Service) (Version: 0.272.1.266 - SweetLabs for Lenovo) <==== ATTENTION Lenovo App Explorer (HKU\S-1-5-20\...\Host App Service) (Version: 0.272.1.266 - SweetLabs for Lenovo) <==== ATTENTION Lenovo App Explorer (HKU\S-1-5-21-2576683645-2164366112-2471258968-1000\...\Host App Service) (Version: 0.272.1.266 - SweetLabs for Lenovo) <==== ATTENTION Lenovo App Explorer (HKU\S-1-5-21-2576683645-2164366112-2471258968-1001\...\Host App Service) (Version: 0.273.4.227 - SweetLabs for Lenovo) <==== ATTENTION ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => -> Pas de fichier HKU\S-1-5-21-2576683645-2164366112-2471258968-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://fr.search.yahoo.com/yhs/web?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__hp_WCYID10454__191019__yaie SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2576683645-2164366112-2471258968-1001 -> DefaultScope {63D68783-34B7-4B2B-A4E5-7A56BEE6BAB9} URL = SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2576683645-2164366112-2471258968-1001 -> {63D68783-34B7-4B2B-A4E5-7A56BEE6BAB9} URL = IE trusted site: HKU\S-1-5-21-2576683645-2164366112-2471258968-1001\...\webcompanion.com -> hxxp://webcompanion.com SurfEasy VPN 3.13.43 (HKLM-x32\...\SurfEasy VPN) (Version: 3.13.43 - SurfEasy Inc) 2021-12-28 17:20 - 2021-12-28 17:20 - 000000000 ____D C:\Users\gaeta\AppData\Roaming\hdYkNIen 2021-12-28 17:19 - 2021-12-28 17:19 - 000000574 _____ C:\Users\gaeta\AppData\Roaming\t8ske.vbs 2021-12-28 17:19 - 2021-12-28 17:19 - 000000574 _____ C:\Users\gaeta\AppData\Roaming\g1dl0.vbs 2021-12-09 22:54 - 2021-12-09 22:54 - 000000574 _____ C:\Users\gaeta\AppData\Roaming\gxr6w.vbs 2021-12-09 22:54 - 2021-12-09 22:54 - 000000000 ____D C:\Users\gaeta\AppData\Roaming\4IuEPTfX 2021-12-09 22:53 - 2021-12-28 17:19 - 000000460 _____ C:\Users\gaeta\AppData\Roaming\EULAAGREEMENT.txt 2021-12-09 22:53 - 2021-12-09 22:53 - 000000574 _____ C:\Users\gaeta\AppData\Roaming\ijeho.vbs 2021-12-04 17:42 - 2021-12-04 17:42 - 000000000 ____D C:\Users\gaeta\AppData\Roaming\lrc3GNY4 2019-04-08 19:19 - 2019-12-06 06:51 - 000007598 _____ () C:\Users\gaeta\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg 2021-12-09 22:56 - 2021-12-09 22:56 - 000002536 _____ () C:\Users\gaeta\AppData\Local\rootCert.pfx RemoveProxy: EmptyTemp: Reboot: End::
quand le script est copié, clique sur corriger dans FRST
laisse la correction se faire avec FRST et redémarre le pc quand il te le sera demandé
quand le pc aura redémarré, tu auras 1 fichier FIXLOG sur le bureau, poste le via 1 copier dans ta réponse
2) fait 1 scan avec Malwarebytes, et poste le rapport après mise en quarantaine et suppression des éléments détectés --> clique ici
PS: dans MBAM (Malwarebytes), désactive l'essai Premium gratuit 13 ou 14 jours
dans MBAM, clique sur Paramètres --> Compte --> Désactiver l'essai Premium
@gaetan250386je sais pas comment t'envoyé rapport MBAM, j'ai juste historique met pas de fichiers pour envoyé ....
re
ok, et VLC n'est pas à jour --> VLC media player (HKLM\...\VLC media player) (Version: 2.2.6 - VideoLAN)
regarde sur cette page --> https://www.videolan.org/vlc/index.fr.html
re
tu as 1 VPN? --> SurfEasy VPN 3.13.43 (HKLM-x32\...\SurfEasy VPN) (Version: 3.13.43 - SurfEasy Inc)
re
ok, je vais mettre la CMD dans le script de correction
re
non du tout
ok, et tu as 1 proxy d'activé, c'est toi qui l'a activé? --> ProxyEnable: [S-1-5-21-2576683645-2164366112-2471258968-1001] => Proxy est activé.
re
tu connais ceci?
MicrosoftSystemMetrics_2382 --> IronPython Team
je continue la lecture des rapports
salut
tu liras cette page pour Restoro --> https://www.malekal.com/restoro-logiciel-nettoyage-inutile-eviter/
pour voir ce qui tourne sur ton pc, fait ceci et poste les rapports
télécharge FRST de (Fabar) sur ton bureau --> clique ici
PS: prends celui correspondant à ton pc (32 ou 64 bits) -> clique ici
à la fin du scan, les rapports FRST et ADDITION s'afficheront sur ton bureau et dans C:\FRST\LOG
poste les rapports via cjoint --> clique ici
