Témoin led
Sur cet ordinateur, il y a trois leds . Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi correspond chaque led ? Quand le témoin de droite est allumé, des problèmes de clavier apparaissent.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Configuration: Windows / Edge 95.0.1020.53
ContributeurJ'ai trouvé le manuel.....mais les LEDs en causent ne sont pas décrites......
Il est possible que ce soit un raccourcis clavier que vous tapez sans même le savoir ou vous en rendre compte, il y aussi la touche Numlck qui peu etre en cause.
Manuel:
https://static.mythomson.com/var/fichiers/1593164843-manuel-d-utilisation.pdf
A regarder la page 15 principalement.
Bonjour et merci pour votre réactivité.
J'ai omis de vous indiquer le type d'appareil,. Avec mes excuses.
Il s'agit d'un ordinateur portable THOMSON NE014A
Sur la partie supérieure du [clavier], il y a 3 leds.
Celles de gauche et du centre correspondent respectivement à l'alimentation et aux majuscules. Celle de droite s'allume aléatoirement lors au démarrage de l'ordi. Si cette led est éteinte, aucun problème de clavier. Tout fonctionne correctement. Si cette led est allumée, le problème lors de la frappe des touches des lettres U.I.O qui me mettent des chiffres 4,5 6 à la place, la lettre P donne un *
A noter qu'il n'y a pas de clavier numérique car ordi de 14' et absence de touche "Verr Num".
Comment faire pour éteindre cette led ? qui correspond sans doute à la fonction de "Verr Num"
Merci à vous et bonne journée. -
ContributeurBjr
Ce genre d'informations se trouve dans le manuel du PC en question, pour aider, éventuellement donner la marque et le modèle exact du PC.
ModérateurBonjour,
Si tu souhaite que quelqu'un puisse éventuellement te répondre.... encore faudrait-il donner quelques précisions...
"Cet ordinateur" ... PC de bureau ? Portable ? marque ? référence ?....
"Problèmes de clavier" ... Quels problèmes ?
Tu postes dans "pilotes"... qu'est-ce qui te fait penser que le problème y est-lié ?....
