Connection SSH par clé privée : CCM ?
En chiffrement asymétrique, la clé publique sert à chiffrer, et la clé privée sert à déchiffrer. (affirmation vraie ?)
Dans le cadre d'une connexion SSH par clé privée :
Comment expliquer qu'ici, la clé publique sert à déchiffrer ?
En cas d'attaque MITM, si l'homme du milieu utilisé la clé publique qu'il a récupérer pour déchiffrer, il peut s'authentifier au serveur... ?
Avez-vous réponse à mes question ?
Merci,
Cdt
Dra
Merci,
Cdt
Dra
ModérateurBonjour,
Vrai.
ssh
comment ça marche
Tu peux voir une clé publique comme un cadenas et la clé privée correspondante comme la clé pour ouvrir ce cadenas. En soit pas de problème pour mettre des cadenas sur des serveurs, tant que tu es le seul en détenir la clé. En ce sens, la clé privée atteste de ton identité, puisque tu es le.la seul.e à pouvoir ouvrir ledit cadenas. C'est ce qui est expliqué de manière plus technique dans l'introduction de cet article wikipedia. Une autre manière de dire les choses est qu'une clé privée est installée côté client (et pas ailleurs) et la clé publique est installée côté serveur.
Comme le dit ce lien, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème à copier sa clé publique sur des machines tierces, et qu'il ne faut bien entendu jamais disséminer sa clé privée. Rappelons au passage que copier sa clé privée sur une machine qui n'est pas de confiance (donc, non personnelle, e.g. un serveur en entreprise) est toujours une mauvaise idée. On utiliserait plutôt ssh-agent pour transporter son identité de manière transparente.
Au moment de s'authentifier, un challenge est envoyé par le serveur au client. Cela permet de vérifier qu'il possède bien la clé privée correspondant à l'une des clés publiques installées au compte auquel le client tente de se connecter. Pour rappel, les clés publiques autorisées (donc les cadenas) sont listées dans~/.ssh/authorized_keys
, où~
désigne le dossier personnel associé au compte ssh.
Ce challenge est réalisé en se basant sur le fait que, étant donnée une clé publique, seul le détenteur de la clé privée peut répondre au challenge correspondant. Si un message a été chiffré avec une clé publique, seul un détenteur de la clé privée correspondante peut le déchiffrer. Le challenge est donc chiffré avec la clé publique (c'est la seule que le serveur détient en général) et le client, disposant de la clé privée correspondante peut alors se connecter. Et sinon, la connexion est refusée par le serveur.
Pour plus de détails sur cette étape, tu peux aussi lire cette discussion et cette discussion).
En pratique, si le client s'est connecté àtoto@server
le serveur challenge le client avec chaque clé publique référencée dans~toto/.ssh/authorized_keys
. De son côté, le client tente à l'aide de sa (ou ses) clé(s) privée(s) (e.g.~/.ssh/id_rsa
) de répondre au challenge.
Une fois la connexion établie, le client et le serveur se sont mis d'accord sur la paire de clé à utiliser pour communiquer. Le client utilise la clé privée pour chiffrer les messages envoyés au serveur (voir cette discussion) que le serveur déchiffre avec la clé publique. Le serveur chiffre ses messages avec la clé publique qui sont déchiffrés côté client avec la clé privée.
Le man in the middle (MITM pour les intimes)
Un man in the middle est une attaque qui consiste à intercepter le trafic entre deux parties et à se faire passer pour l'une d'elle. Ces deux machines peuvent typiquement être un client et un serveur ssh, mais ce type d'attaque n'est pas spécifique à une architecture client / serveur ou à un protocole donné.
Si tu veux en savoir plus sur les MITM avec ssh, tu peux regarder ce lien. Il montre en quoi un MITM avec ssh est possible, mais difficile à mettre en œuvre.
Bonne chance-
Modérateur@DoctorAngryMerci pour les compliments, et bonne continuation :-)
Personne d'autre n'a d'idée ?
L'homme du milieu ne possède pas la clé privée, par conséquent il ne sera pas en mesure de chiffrer le message aléatoire envoyé par le serveur.
