Connecteur de batterie urgent
Que ce passe-t-il si on coupe le connecteur de batterie d'un téléphone?
    Si le fil est mort la batterie est morte, ça va de soi.
    La batterie, mets la dehors dans un coin ou elle ne mettra le feu à rien.
    Changes de batterie...
    1. Ok merci! Bonne soirée
    2. Modérateur
      @JulieJe dis dehors, mais à l'abri des enfants, animaux.
      Ça devrait se retrouver avec les déchets dangereux, mais il faudrait attendre qu'elle soit bien déchargée avant.
      Bonne soirée aussi,
  2. J'ai endommagé le connecteur de batterie, quand j'ai vu ça a fait une petite étincelle donc j'ai vite tout remis en place. Le fil est mort mais la question c'est est ce qu'après cela, si je rallume mon téléphone cela peut prendre feu. Je n'ai pas envie de brûler ma maison...
      Coupe le connecteur ?
      Bien le connecteur sera coupé :/
      1. Bien sûr! Mais y a t-il des risques?
      2. Modérateur
        @JulieSi tu touches le + et le - , ça peut prendre feu ou exploser.
      3. @fabulOk merci beaucoup! Donc si j'allume mon téléphone ça peut prendre feu par exemple? Mon dieu je ne vais plus jamais l'allumer...
      4. Modérateur
        @JulieSi tu touches le + et le - de la batterie ça peut prendre feu ou exploser.
        Le fil du connecteur a été coupé et tu a réinstallé la batterie ?
        les fils doivent être bien isolés, après avoir été soudés.
        (Avec ex: de la colle contact)
        Pour ne pas se toucher.
