Problème code dict
Je vous explique mon problème, j'ai déclaré un dict, qui comporte plusieurs sous-dict. (C'est un code que j'avais fait il y a longtemps et j'avoue que j'ai du mal à me replonger de dans et peut être qu'un avis extérieur pourrait m'aider).
Le code ci-dessous permet de modifier un texte présent dans un dictionnaire (exemple : "Bonjour" devient "Bonsoir), le souci est que mon code fonctionnait suivant un sous-dict précisé et pas sur le dict complet.
Ma demande serait de pouvoir executer mon code sur le dictionnaire complet.
#je n'ai volontairement pas placé mon dictionnaire celui-ci étant excessivement long et pas forcément utile
def find_END(line):
    if re.search(r'\bFIN\b', line):
        return True
    else:
        return False
def replacer_factory1(dictionary):
    def replacing(match):
        if len(dictionary) > 0:
            word = match.group()
            exchange = dictionary.get(word, word)
            return exchange
        else:
            return ""
    return replacing
def replacing1(text, dict):
    regex_patt_list = r'\b(?:' + '|'.join(dict) + r')\b'
    replacer = replacer_factory1(dict)
    return re.sub(regex_patt_list, replacer, text)
def folder(input,output):
    with open(sys.argv[1] + input) as fin:
        with open(sys.argv[1] + output, 'w') as fout:
            key = 0
            sous_dict = dict["***US N4"]
            cache_mem = []
            for line in fin:
                cache_mem.append(line)
                if find_END(line):
                    #print(cache_mem)
                    for x in cache_mem:
                        if x.strip() in dict.keys():
                            key = x.strip()
                            sous_dict = dict[key]
                        fout.write(replacing1(x,sous_dict))
                    cache_mem = []
print(sys.argv[0])
result = os.listdir(sys.argv[1])
for x in result:
    folder(x, x + "V")
print(result)
N'hesitez pas si vous avez des questions
Configuration: Windows / Edge 88.0.705.50
Le sujet concerne l’application d’un dictionnaire Python composé de sous-dictionnaires pour remplacer des mots dans un texte, avec un souci de faire fonctionner le code sur l’intégralité du dictionnaire. Plusieurs répondants demandent un code complet pour reproduire le problème, et expliquent que l’erreur actuelle semble liée à l’usage des noms de parties et des sous-dictionnaires qui ne correspondent pas. La discussion signale notamment que l’erreur rencontrée provient d’un motif regex mal formé (nothing to repeat) lorsque les clés ne sont pas correctement nettoyées ou lorsque le dictionnaire est vide. D'autres intervenants proposent d'envisager une approche où chaque partie du texte est associée à un dictionnaire spécifique et appliquée dynamiquement, afin de remplacer les mots selon le nom du sous-dictionnaire.
  1. Après si vous avez une autre option à me proposer je suis preneur.
    L'idée étant que chaque partie du texte est précédé d'un mot (dans mon exemple dict quelque chose) et pour chaque partie différente on applique un changement de mot.
    Pour faire simple on applique le changement de mot du dictionnaire en fonction du nom du sous dictionnaire.
      tu n'as pas encore expliqué précisément ce que faisait le programme, et ce qu'il devrait faire de différent.
      partage un exemple de contenu de fichier texte, et un groupe de dictionnaires correspondants.
    2. Contributeur
      @yg_bed'après moi, le programme fait exactement ce que tu expliques.
      partage des données pour un cas où le programme ne fonctionne pas.
    3. @yg_beBonsoir, excuse moi pour mon délais de réponse.
      Tu trouveras ci-joint le fichier complet : https://www.cjoint.com/c/KDotKZBgiSJ
      La ou le code ne fonctionne pas comme je voudrais c'est pour la chose suivante.
      Si je rentre un sous_dict (exemple "C" pour la ligne 253 :
      sous_dict = dict["C"]
      Cela fonctionne comme je veux. Par contre si je rentre le premier sous_dict
      sous_dict = dict["***PROTECTION REACTEUR"]
      Je tombe sur l'erreur :
      Traceback (most recent call last):
        File "Manta-v3.8.0.py", line 270, in <module>
          folder(x, x + "V")
        File "yg_be.py", line 263, in folder
        File "yg_be.py", line 245, in replacing1
        File "/usr/lib64/python2.6/re.py", line 151, in sub
          return _compile(pattern, 0).sub(repl, string, count)
        File "/usr/lib64/python2.6/re.py", line 245, in _compile
          raise error, v # invalid expression
      sre_constants.error: nothing to repeat
      La où mon code pose aussi problème c'est que j'aimerais qu'il effectue les modifications sur mes fichiers pour toutes les données de mon dictionnaire et non pour un sous_dict en particulier.
      Merci encore pour ton temps et ton aide !
    4. Contributeur
      @Williamle premier sous-dictionnaire est défectueux.
      tu peux peut-être le déclarer ainsi:
      dict = {'***PROTECTION REACTEUR': {"\*\*\*PROTECTION REACTEUR": "***CONTROLE COMMANDE DEBUT"},
      je pense que le code choisit, pour chaque partie du fichier, quel sous-dictionnaire utiliser, comme tu as expliqué en #10.
      n'est-ce pas ce que tu souhaites?
      si c'est ce que tu souhaites, donne un exemple de fichier texte pour lequel cela ne fonctionne pas.
      si ce n'est pas ce que tu souhaites, explique ce que tu souhaites. de préférence avec un exemple précis.
    5. @yg_beL'idée au lieu de boucler sur un seul sous_dict, serait se boucler sur tous le dictionnaire.
      Avec une boucle du style :
      for sous_dict in dict.values()
      Mais je n'ai plus trop de connaissances en Python, donc je bloque vraiment pour l'élaboration de cette boucle..
  2. Bonjour et merci pour votre réponse.
    Pour executer le code que voici, j'insérai mon code dans un fichier nommé par exemple "conversion.py" puis dans un dossier enfant "toto" je créais un fichier nommé a.txt
    Ensuite en tapant la commande depuis le dossier ou se trouve mon code : "python conversion.py toto/"
    J'avais les modifications du sous_dict indiquées.
    Code complet :
    import re
    import os
    import sys
    dict = {'Dict1': {"Pomme": "Poire"},
            'Dict2': {"Banane": "Tomate"},
            'Dict3': {"fleur": "Arbre"},}
    def find_END(line):
            return True
        else:
            return False
                return exchange
            else:
                return ""
        return replacing
                key = 0
                sous_dict = dict["Dict3"]
                cache_mem = []
                for line in fin:
                    if find_END(line):
                        #print(cache_mem)
                        for x in cache_mem:
                                key = x.strip()
                        cache_mem = []
    print(sys.argv[0])
    for x in result:
        folder(x, x + "V")
    print(result)
      que contient le fichier a.txt?
    2. Contributeur
      @Williamvoilà, le programme fonctionne, il ne fait rien.
      que penses-tu qu'il fasse?
    3. @yg_beJ'aimerais qu'il puisse modifier tous les mots indiqués dans mon dictionnaire, tout simplement.
    4. Contributeur
      @Williamtu as écrit que le code existant permet de modifier un texte présent dans un dictionnaire: comment puis-je observer cela?
  3. Contributeur
    bonjour,
    peux-tu partager un code complet que nous pouvons tester?
